Ovi's Backofen
Re: Ovi's Backofen
Dann habe ich jetzt eine Vorstellung, wonach ich suchen muss... .
Aber ich glaube das ich versuchen werde, die Fühler in Röhrchen zu schieben. Dann kann ich sie austauschen.
Jacky
Re: Ovi's Backofen
Hey Ovi.
Wahnsinn dein Ofen
Super Standort - sauber gearbeitet.
Tolle Backergebnisse...
Bin nun etwas neidisch
Wahnsinn dein Ofen
- ovi
Re: Ovi's Backofen
Ich habe in den letzten Monaten nicht viel Zeit in den Ofen investiert, hauptsächlich damit gebacken.
Ein bisschen gibt es aber doch zu berichten. Zum einen habe ich gestrichen:
Ich habe nur einige kleine Löcher im Putz geschlossen und dann mehrfach mit Tiefengrund und einmal mit Farbe gestrichen.
Ursprünglich wollte ich ja noch einen Strukturputz oder was Ähnliches auftragen, das habe ich nicht mehr gemacht.
Die zweite Neuigkeit ist, dass ich nach dem Streichen endlich die Zeigerinstrumente für die Temperatur einbauen konnte.
Danke nochmal an Börni für seine Unterstützung bei der Messtechnik!!
Zum Anheizen packe ich immer vier Scheite fast parallel übereinander. Darauf zwei wachsgetränkte Anzündhilfen aus Holzspänen, darauf ein paar dünne Sprickel.
Damit brennt das Feuer von Anfang an mit einer schönen Flamme, fast ohne Rauchentwicklung.
Zuerst steigt immer die Temperatur der Kuppel. Das kommt, weil das Feuer in der Anfangsphase von oben abbrennt.
20 Minuten später:
Mal ein Gesamtbild des Ofens mit Farbe.
20 Minuten später:
Re: Ovi's Backofen
ovi, dein Ofen sieht toll aus.
Und die Verbaute Technik begeistert mich nach wie vor.
Ich wünche dir viel Spaß damit und immer gute Back-Ergebnisse.
- ovi
Re: Ovi's Backofen
Danke, ich bin auch ganz glücklich!
Heute bietet es sich an, mal den Anheizvorgang zu dokumentieren.
Um 7 Uhr hatte ich den Ofen angemacht.
7:40 Nachlegen, zwei kleine Stücke:
8:00 Zu lange gewartet, soweit sollte es vor dem Nachlegen nicht runterbrennen:
8:20 Brennt jetzt wieder gut:
8:40 Noch mal ein Stück nachgelegt, das sollte dann reichen.
- ovi
Re: Ovi's Backofen
9:20 Uhr Die Flammen sind weg, Glut verteilen.
Seit einiger Zeit verteile ich die Glut immer ringförmig, da die Mitte bereits während der Anheizphase genug Wärme mitbekommt. Das hat sich mittlerweile gut bewährt, es ergibt sich dann eine schön gleichmäßige Temperaturverteilung.
Re: Ovi's Backofen
Geil Ovi - einfach nur geil!
Zeig mal den kleinen Schalkasten da rechts - Und wofür ist der Spiegel auf dem Bild?
- Hochrheinbahner
Re: Ovi's Backofen
Hallo Ovi,
geht die Temperatur beim aufheizen nicht höher wie ca 400 Grad , oder legst du nicht mehr holz auf?
Bei mir geht das ganze beim aufheizen viel , viel höher , hab schon mal einen Einsteckthermometer verheizt der war dann bei kalt auf 50 Grad ,
seither mache ich ihn raus beim aufheizen .
- ovi
Re: Ovi's Backofen
@Börni:
So sieht der Schaltkasten aus. Ich dachte ich hätte ein Foto - musste aber erst eins machen.
Oben rechts das Netzteil und in grün die beiden Signalwandler für die Thermoelemente.
In der mittleren Reihe das IO Modul für die Datenaufzeichnung und Steuerung Ansteuerung der Relais in der unteren Etage.
Die Relais haben nichts mit dem Backofen zu tun, daher verzichte ich hier auf eine Beschreibung. Börni, Du bist aber herzlich eingeladen Dir das mal live anzusehen.
Den Spiegel brauche ich nur bei kaltem Wetter. Ich kann dann in der Küche sitzend sehen, was das Feuer so macht...
@Gerd:
Im Inneren des Ofens messe ich mit dem Infrarotthermometer auch noch höhere Temperaturen.
Die beiden Anzeigen messen aber auf der Außenseite des Schamotts, also über der Kuppel und unter dem Boden. Da ist es etwas "kühler". Trotzdem habe ich auch da schon den Messbereich (460°C) mal verlassen. Die Thermoelemente gehen nicht kaputt, wenn die Temperatur darüber liegt. An den grünen Signalwandlern (tolle Teile von Phoenix) kann man einstellen, bei welcher Temperatur der volle Ausschlag stattfinden soll.
Re: Ovi's Backofen
Hallo ovi,ovi hat geschrieben: @Börni:
das ist sehr nett evtl. komme ich da mal irgendwann drauf zurück ... im Moment habe ich bei uns zu Hause "genug zu tun"
Sieht gut aus der Schaltkasten .. hatte mich schon gewundert wofür die vielen Relais sind
Du musstest wahrscheinlich in der Unterverteilung die Abdeckung auch etwas anpassen - woll?
Das mit dem Spiegel ist ja auch mal wieder eine geniale Idee
