ich bin neu hier im Forum, beobachte dieses Forum aber schon länger und habe die Planungen meines neuen SBO nach den Bildern und Anleitungen von Steini geplant, zumindest das Innenleben des SBO.
Leider sind bei mir noch ein paar ??? übriggeblieben und wollte sie hoffentlich mit Eurer Hilfe klären.
1. Der Portalbogen hat einen Radius von 250 und ist 500 breit, wie ist denn die Gesamthöhe der Schablone 250 + ?
2. Das gleiche Problem habe ich mit dem Zierbogen, da habe gar keine Maße?? Habt ihr evtl. ne Zeichnung mit Maßen??
3. 80 cm Durchmesser des Backraumes--> heißt das er ist 80 cm hoch vom Backboden bis zur Decke der Kuppel, bzw. was hat er für eine Innenhöhe?
4. Ich möchte den Schornstein aus Edelstahl machen und mit Steinen ummauern, bringt eine Dämmung das Schornsteines etwas?
5.Was für eine dicke von der Steinwolle empfehlt ihr um den SBO zu dämmen??
6.Was für eine länge hat das Wandfutter welches auf den Portalbogen aufgesetzt wurde und wie lang ist das Rohr welches in dem Wandfutter steckt?
Es sind für den Anfang viele Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, möchte jetzt wo es kalt ist die Schablonen schon bauen, damit es dann im nächsten Frühjahr so schnell wie möglich los gehen kann.....
Ich hoffe auf Eure Hilfe
Der "Neue aus Nordhessen" hat ein paar Fragen
Re: Der "Neue aus Nordhessen" hat ein paar Fragen
250 + 100 mmlange.fz hat geschrieben:Hallo zusammen,
allseitig + 50 mm2. Das gleiche Problem habe ich mit dem Zierbogen, da habe gar keine Maße?? Habt ihr evtl. ne Zeichnung mit Maßen??
400 + 100 mm3. 80 cm Durchmesser des Backraumes--> heißt das er ist 80 cm hoch vom Backboden bis zur Decke der Kuppel, bzw. was hat er für eine Innenhöhe?
kannst du mit Perlite auffüllen - muss aber nicht.4. Ich möchte den Schornstein aus Edelstahl machen und mit Steinen ummauern, bringt eine Dämmung das Schornsteines etwas?
mind. 100 mm5.Was für eine dicke von der Steinwolle empfehlt ihr um den SBO zu dämmen??
Wandfutter = 125 mm, Rohr = 250 mm mit Drossel6.Was für eine länge hat das Wandfutter welches auf den Portalbogen aufgesetzt wurde und wie lang ist das Rohr welches in dem Wandfutter steckt?
allseitig + 50 mm
Meinst Du wie bei dem Portalbogen die Maße und 500 dazu??
allseitig + 50 mm
