Malzmühle
Alles rund um die erforderlichen Gerätschaften zum Bier brauen.
ar1
Malzmühle
Beitrag von ar1 »
Jetzt wage ich mich mal in diesen Bereich vor.
Allerdings geht es bei mir um Hühnerfutter.
Die Hühner fressen keine ganzen Erbsen und Futterquetschen gibt es nur in Formaten, wo ich hunderte Hühner halten müsste.
Also habe ich mir eine kleine elektrische Schrotmühle geholt, die allerdings die Erbsen pulverisiert. Mit der Folge, dass die Hühner es nicht aufpicken und das Schrot unten im Trog liegen bleibt.
Jetzt habe ich gesehen, dass es Malzmühlen gibt, wo man den Abstand der beiden Walzen einstellen kann.
Natürlich zu ordentlichen Preisen.
Weiß jemand, wo man die reinen Walzen bekommt?
Den Rest würde ich mir selbst bauen.
Schon mal vielen Dank! (Vielleicht kennt ihr ja auch wen, der sie gebraucht loswerden möchte)
Adrian
Re: Malzmühle
Hallo Adrian,
ich denke da mal in eine andere Richtung:
Wenn trockene Erbsen zu Pulver werden, was würde passieren wenn du die Erbsen etwas anquellen lässt?
Und die Gickerl hätten auch weniger Durst. :pfeifend:
Oder alternativ das Erbsenmehl mit etwas Wasser (oder Pflanzenöl) zu einer Art Couscous verreiben?
ar1
Re: Malzmühle
Beitrag von ar1 »
Ich habe einen Futterautomaten, den ich nur alle paar Tage auffülle.
Da fehlt mir einfach die Zeit des Einweichens.
Bei feuchtem Futter muss man auch häufiger reinigen, nicht dass es schimmelt oder fault.
Bei der Breifütterung ist dann auch das Problem, dass es häufig am Schnabel kleben bleibt und das wird dann irgendwo abgestreift und dann klebt der Brei überall im Stall.
Also brechen/quetschen wäre schon die hygienischste und unkomplizierteste Fütterungsart.
Damit möchte ich nicht sagen, dass angekeimtes/eingeweichtes Futter schlecht ist. Hühner können es sogar besser verdauen, aber für mich zu aufwendig.
Adrian
Re: Malzmühle
Danke für deine Erläuterungen, Adrian.
Das verändert die Lage natürlich total.
Was hast du denn momentan im Einsatz? Nicht dass mir evtl. genau dein Gerät ins Auge springt.
Dann würde ich meine Kataloge mal durchsehen.
Was mir gerade noch einfällt:
Ein kleiner Backenbrecher aus dem Laborbedarf?
Die sind für sprödes Material und haben meist einstellbare Backen.
ar1
Re: Malzmühle
Beitrag von ar1 »
Diese hab ich:
http://www.siepmann.net/Topangebote/Hau ... _Volt.html
Und sowas will ich jetzt:
http://www.besser-bier-brauen.de/selber ... /schroten/
also diese beiden Walzen.
Da ich schon viel Geld (mehr als ich wollte) für die andere Mühle ausgegeben habe,
sollte es diesmal günstiger werden.
Adrian
Re: Malzmühle
Ich hatte es befürchtet, dass du Siepmann schon kennst.
Aber auch die Gefahr hin, dass du die folgenden Links schon kennst:
Walzen
Hobbybrauer
Einen Dreher, der dir noch einen Gefallen schuldet, hast du nicht zufällig an der Hand?
Das wäre der einfachste Weg. :pfeifend: :pfeifend: :pfeifend:
ar1
Re: Malzmühle
Beitrag von ar1 »
Hmm jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht.
Bei uns auf dem Firmenschrottplatz liegen manchmal bis armdicke Schrauben.
Vielleicht kann ich daraus Walzen zaubern.
Aber schon mal vielen Dank für die Tipps :danke:
Adrian
Re: Malzmühle
Solche Tüfteleien liebe ich.
Und wenn etwas Recherche hilft - immer wieder gerne.
:drink1:
Zurück zu „Brauzubehör“
