Neues Projekt
- Spätzünder
Re: Neues Projekt
hallo siggi
ich wünsche dir viel erfolg
und den wirst du haben
lg
spätzünder
lg
spätzünder
- mischee
- Durchheizer
Re: Neues Projekt
Lehm als Ofen und Schamott als Boden passt meiner Meinung nicht da der Boden zu heiß wird, Tuffstein wäre da die bessere Lösung Siggi.Siggi hat geschrieben:den Boden darauf aus Schamottsteine.
Der Ofen selbst soll ein Tunnelofen ganz aus Lehm
Gruß Micha
- Spätzünder
Re: Neues Projekt
bei mir gehts
lg
spätzünder
lg
spätzünder
Re: Neues Projekt
Ich möchte auch diese Variante beibehalten, da es sich ja letztendlich um eine Gastronomienutzung geht, bei der eine sehr lange Zeit sehr viel Unterhitze benötigt wird.Spätzünder hat geschrieben:bei mir gehts
lg
spätzünder
In erster Linie werden wahrscheinlich schnelle Flammkuchen zubereitet, ich vermute sogar, da es über mehrere Stunden in Betrieb sein muß, das ich ein permanentes Feuer darin unterhalten werde um die Glut immer wieder über den Boden verteilen kann um diesen wieder aufzuheizen.
Re: Neues Projekt
Hallo Siggi,
je nach Bauweise des Ofens kannst du stundenlang Pizzen und Flammenkuchen backen ohne die Fläche nachzuheizen.
Ein Tunnelofen soll es ja ohnehin werden.
Setze den Rauchabzug nach vorne hinter die Tür und mache den Backraum nicht zu hoch.
Ofen gut hochheizen und dabei 3 Schamottesteine mit in den Ofen stellen.
Solange noch ordentlich Glut ist diese nach hinten schieben und die Schamottesteine in einer Reihe (mit etwas Abstand zueinander) vor die Glut setzen.
Mit kleinen Scheiten auf der Glut weiter heizen.
Backfläche vor den Steinen fegen und eventuell wischen.
Fertig.
Die Flammen schlagen jetzt an der Decke entlang nach vorne. Die Hitze strahlt nach unten und hält die Backfläche heiß.
Es gilt nur die Backfolge und die Stärke des Feuers abzustimmen.
Fertig.
Re: Neues Projekt
Danke Curt, das ist ein guter Plan!googlehupf hat geschrieben: Setze den Rauchabzug nach vorne hinter die Tür
Da ist nur ein kleines Problem, wahrscheinlich muß ich einen über 3m hohen Kamin da drauf setzen, damit ich über die Fensterhöhe des Gebäudes komme.
Da ich davon ausgehe, dass die Lehmkuppel diese Last nicht aushält, wollte ich eigentlich den Schornstein hinter der Kuppel bis auf Ofenhöhe mit Zigel mauern, im oberen Bereich des Ofens ein Durchbruch für den Rauchabzug und auf das Gemauerte den Schieber und das Rauchrohr setzen.
Ich könnte die Vorteile Deines Vorschlags nutzen, wenn ich bei meinem gemauertem Kamin hinter dem Ofen bleibe und einen Fuchs einbaue, deren Öffnung direkt hinter der Tür ist.
Wie seht Ihr das?
Re: Neues Projekt
Hallo Siggi,
mein Kamin steht auch hinter dem Backraum. In einer Senkrechte über dem Fundament.
Statt Fuchs habe ich ein Rauchrohr auf den Tunnel gelegt und mit dem Lehm mit eingepackt.
Habe allerdings den Fehler gemacht das Rohr stramm in den Kamin zu führen.
Mit der ersten Hitze gabs da einen Riss, aber nicht tragisch.
- Hochrheinbahner
Re: Neues Projekt
Hallo Siggi,
das hört sich aber gut an , planst du das nächste BOT 2019, dann muss ich denke ich auch mal vorbeischauen und mir eine Pizza gönnen.
- Profiheizer
Re: Neues Projekt
Moin Siggi,
das Bild mit dem Bethaus im Grünen, das ist doch nicht im Ruhrgebiet. Da ist doch alles schwarz vom Kohlestaub...
Spässle . Ein wunderschönes stückchen Natur wo Du Dir ein Denkmal setzen darfst. Ich beneide Dich um diese Herausforderung.
Wenn sich zu dieser Aufgabe 2-3 Kumpels treffen, die gut miteinander können, kann man den nächsten Tag nicht abwarten, bis das wieder weiter geht.
Der Dank und die Anerkennung der Besucher wird Dir sicher sein. Ich wünsche Dir viel Spass und Erfolg bei diesem Projekt.
Liebe Grüße
Manfred
Liebe Grüße
Manfred
Viele Grüße aus der Wetterau
Manfred
Manfred
Re: Neues Projekt
Hi Siggi,
wie sieht's aus?
Wetter passt, Mopete läuft, gibt's schon was zu gucken?
wie sieht's aus?
Gruss Dietmar
