Warmumformers Backes
Warmumformer
Feuerspezialist
Feuerspezialist
Re: Warmumformers Backes
Beitrag von Warmumformer »
Warmumformer hat geschrieben:
zur Erklärung der Legende:
Die Laserwerte sind innen gemessen Werte. Da bei unserem Ofen fast kein Unterschied zwischen Boden und Gewölbe sind, schreibe ich nur noch einen Wert auf
Die Werte vom Wandthermometer sind für mich nur ein Indikator wie viel Wärme noch im Ofen steckt, da der Fühler 8cm tief in der ca. 16cm dicken Gewölbe-wand steckt.
Warmumformer
Warumumformers Backes
Hallo Markus,
Der wird schon fertig da bin mir sicher!
Warmumformer
Feuerspezialist
Feuerspezialist
Hallo :sbof:
anbei ein paar neue Bilder, gebaut wird derzeit nix, dafür oft gebacken.
Warmumformer
Sieht alles gut aus!
Warmumformer
Feuerspezialist
Feuerspezialist
So ... ,
der Winterschlaf geht so langsam dem Ende entgegen,
to do Liste ist geschrieben,
frisches Material ist geordert,
wenn jetzt noch das Wetter hält, geht's loß
anbei ein paar weitere Brote mit vollen Körner und ohne
Warmumformer
Bienenrolli
Beitrag von Bienenrolli »
Sauber !! Sehr schöne Brote. :gut:
Nodda ! Gruß Rolf
Warmumformer
Feuerspezialist
Feuerspezialist
so was ließt "Mann" gerne nach der Rückkehr vom verregneten Urlaub, während das Gewürzbrot verputzt wird.
Eine technische Frage tut sich auf, wie "dicht" ist euer Ofen? Bei mir entweicht beim schwaden immer auch was Dampf aus dem Kamin, obwohl die Drossel nur ca. 1 mm Spiel im Rohr hat.
Warmumformer
Warmumformer
Feuerspezialist
Feuerspezialist
Wie dicht sind eure Drosselklappe?
Bei mir dampft es beim Backen immer ein wenig raus, nach dem Schwaden recht stark, so wie auf dem Bild oben.
Die Brote sind soweit ok, kann ich das vernachlässigen?
lg
Warmumformer
Warmumformer
Feuerspezialist
Feuerspezialist
Kuchen im Glas, einfach :gut:
Warmumformer
Bienenrolli
Wieder mal schöne Brote und natürlich auch Kuchen im Glas :gut:
Nodda ! Gruß Rolf
