Hallo SBO. Freunde ,
so viele Fragen auf einmal, die Garzeit betrug zwei Stunden in der Schüssel und eine Stunde und auf dem Blech nochmal eine Stunde. Das Wasser hatte wahrscheinlich über 40 Grad , somit wurde die Hefe verheizt. Der Teig wurde ganz in der Schüssel ohne Deckel geknetet, es viel lediglich nur ein bisschen Mehl oben raus , der Teig blieb ganz in der Schüssel. Ich habe euch aber auch eine Erfolgsmeldung , ich habe am nächsten Tag neu gebacken , nach meiner alten Rezeptur , wie ich schon immer gebacken hatte . Genommen wurde 1 Kg Dinkelmehl 630 , 1 Kg Dinkelmehl 1030, 25 gr Hefe, 50 gr Salz ein Esslöffel Backmalz, 1 Ltr Buttermilch ,170 Ml Wasser, alles Zimmertemperatur , Gewürze . Das Mehl in der Schüssel verteilt , den Knethaken etwas laufen lassen, bis es vermischt war. Einen Vorteig aus Hefe ,Backmalz 200 Ml Buttermilch lauwarm gemacht.
- DSCI1398.JPG (110.74 KiB) 4948 mal betrachtet
Der Vorteig hatte schon nach zwanzig Minuten rechte Triebkraft.
- DSCI1399.JPG (110.99 KiB) 4948 mal betrachtet
Das Ganze unter Zugabe von restlicher Flüssigkeit gekenetet, erst langsam dann schneller .
- DSCI1400.JPG (106.78 KiB) 4948 mal betrachtet
Der Teig ging zwar nach oben aber nicht oben raus.
- DSCI1401.JPG (116.35 KiB) 4948 mal betrachtet
Kurz vor dem fertigstellen , man sieht unten das feststehende Messer , das bei jeder Umdrehung den Teig durchschneidet und somit Luft in den Teig bringt.
- DSCI1402.JPG (88.31 KiB) 4948 mal betrachtet
Den Teig habe ich wieder in meiner Plastikschüssel gehen lassen , die wieder randvoll geworden ist.
- DSCI1403.JPG (104.62 KiB) 4948 mal betrachtet
Zum gehen in den Formen funktioniert wie im Gärkörbchen.
- DSCI1404.JPG (95.99 KiB) 4948 mal betrachtet
So sah er dann vor dem einfüllen in die Formen aus .
- DSCI1405.JPG (114.7 KiB) 4948 mal betrachtet
Im Ofen.
- DSCI1407.JPG (71 KiB) 4948 mal betrachtet
Fertig mit gleichzeitigem Anschnitt.
- DSCI1408.JPG (124.03 KiB) 4948 mal betrachtet
Ich denke die Mühe hat sich gelohnt und werde so weiter machen.
