"Meine schönsten Lehmöfen"
lehmöfchen
Re: "Meine schönsten Lehmöfen"
Beitrag von lehmöfchen »
Wenn ein Kubikmeter Lehm ca. 1,6 t wiegt (Sand ca. 1,5 t), dann schätze ich, dass dein Ofen noch unter 750 kg wiegt.
Samba
Beitrag von Samba »
ok...
für einen kleinen Pizza oder Flammkuchenofen müsste der Anhänger dann ja reichen :beob:
Gruss aus dem Norden
von Reinhard
JohnDooe
Beitrag von JohnDooe »
lehmöfchen hat geschrieben:Wenn ein Kubikmeter Lehm ca. 1,6 t wiegt (Sand ca. 1,5 t), dann schätze ich, dass dein Ofen noch unter 750 kg wiegt.
Bodenplatte ca. 6,5cm x 120cm x 85cm Beton plus ca. 3-5KG vernachlässigbare Armierung.
Kuppel ca 100cm Außen- Durchmesser ca 75cm Innendurchmesser
Also Beton 0,065 x 1,00 x 0,85 = 0,066m³ zu 2 Tonnen pro m³ macht ungefähr 35KG für die Bodenplatte
Dazu 10KG Ytong macht 45KG
Eine Kugel von 1m Durchmesser hat in etwa 0,53m³ Volumen
davon ziehen wir das Innenvolumen ab mit 0,25m³ Volumen
bleiben 0,3m³ Ton für die Kuppel ohne Boden und Tunnel, wenn die Kuppel rund wäre.
Da sie aber nur halbrund ist, reicht die Hälfte :-) also 0,15m³
Aus der Hüfte geben wir noch mal 25% für den Eingang zu also bisher 0,2m³
Dann noch den Ofenboden mit ca. 6cm Ton plus die Biberschwänze sind 0,07m³
also rund 0,3m³ Ton. zzgl 20 Vollziegel a 4KG und etwas Blech für Türe und Kamin macht nochmal 100KG
0,3m³ Ton sind 500KG
die Bodenplatte 35KG
Ytong Dämmung 10KG
Portal und Blech 100KG
Summe überschlagen 650KG.
Sollte also auf Deinem Hänger gerade noch ohne akute führerscheingefährdung klappen.
Und man könnte sicher noch an einigen Stellen etwas Gewichtsoptimieren.
JohnDooe hat geschrieben:
Leider falsch gerechnet:
Wenn 66Liter Beton 35kg Masse hätten würde das Zeugs locker schwimmen. :pfeifend: :pfeifend: :pfeifend:
0,065 x 1,0 x 0,85m³ = 0,0553m³ zu 2 Tonnen pro m³ macht ungefähr 110,6kg
Damit ändert sich deine Rechnung um 75,6kg nach oben. ;)
JohnDooe
Novum64 hat geschrieben: Leider falsch gerechnet:
Ich hab den Fehler eingebaut, um zu sehen ob hier jemand mitdenkt.... :-)
Danke! Recht hast Du.
lehmöfchen
Update
Update:
Der 2016er Ofen ist fertig, hier die Entstehung in Bildern.
Mein alter Bollerwagen (40 Jahre alt)!
ausgerüstet mit diversen Ziegeln, einer Vermiculiteplatte und Schamottsteinen
Hesendraht, Schamottsteine an den Seiten des Brennraumes, die den Pizzastein halten
der Backraum entsteht, Lehm mit Sand
Schornstein und Dämmung aus Lehm mit Grasschnitt
der fertige Ofen
Bei einem Fest habe ich darin viele, viele Pizzen gebacken (Hefeteig aus 2 Kilo Mehl, ich habe sie nicht gezählt, aber es waren VIELE), jeweils mit ganz dünnem Teig. Sehr knusprig, teilweise etwas verrust, da der Rauch in den Backraum zieht.
Wir ziehen ihn dahin, wo wir ihn haben möchten - und bei Regen unter's Dach.
Die Armierung mit Hasendraht funktioniert wunderbar.
Wieder eine hühsche Version. Du ziehst das also konsequent durch, jedes Jahr einen neuen Ofen. :respekt:
Hast du keine Bedenken, dass dir mal die Ideen ausgehen könnten?
MichaelDerVierte
Servus,
ja wie geil is den des.
:respekt:
Michael IV.
Kreativer Ofen :respekt: :zustimm:
Lydia
Beitrag von Lydia »
Das Gefällt.... :gut:
Sehr kreativ ! :applaus:
