SBO Module
Re: SBO Module
Probier zum rütteln einfach mal n alten Borhhammer aus. Haben so am Freitag am Haus ne neu gegossene Treppe verdichtet. Auf nur schlagen gestellt, n alten Spitzmeißel dran und los.
Haben den Meißel dann für ein paar Sekunden in den feuchten Beton gehalten, bis keine Luftblasen mehr aufstiegen und dann das ganze Spiel um etwa 15 cm versetzt nochmal und so weiter. Der Beton darf aber nicht zu feucht sein, maximal Erdfeucht reicht vollkommen aus. (Der meißel sollte die Schalung auch besser nicht berühren, die könnte das möglicherweise nicht überleben).
Heute morgen, nach dem Ausschalen war der Beton glatt und Blasen frei.
Re: SBO Module
Gib mal einen Tropfen Spülmittel in deine Betonmischung.
(Franz-Josef-Strauß - 1986)
Re: SBO Module
interessantes Projekt was du da in Angriff genommen hast. Du schreibst, alle 6 cm (ca.) eine Armierung eingelegt.
Wie sieht es aus wenn der Beton erhitzt wird, kommt es dann durch die unterschiedliche Ausdehnung nicht zur Rissbildung?
Grüße aus dem schönsten aller Bundesländer, dem Saarland
Roland
Roland
- JohnDooe
Re: SBO Module
RG6070 hat geschrieben:Hallo,
der Bogen überspannt 600 mm. (innen)
Außen 800 mm.
Ich habe einmal gelesen, dass man durch zu starkes rütteln, auch etwas entmischen kann.
Nicht nur etwas... man *kann* ihn quasi vollständig entmischen, wenn man es extrem übertreibt.
Re: SBO Module
Das mit der Rissbildung wegen der Armierung und unterschiedlicher Ausdehnung bereitet mir auch etwas Kopfzerbrechen.
Allerdings habe ich in meinem jetzigen SBO in der Kuppel auch eine Armierung und da kam es auch (noch) nicht zur Rissbildung.
Und dem habe ich schon ordentlich eingeheizt......
Werde im Januar dem Bogen mal ordentlich Feuer unterm Hintern machen und dann schau'n wir mal.....
Grüße
Grüße
- JohnDooe
Re: SBO Module
in "normalen" Temperaturbereichen haben Beton und Stahl einen ziemlich gleichen Ausdehnungskoeffizienten so um die 12.
Daher passt das ganz gut.
Natürlich ist es ein Unterschied ob ein Sturz zwischen -15 und +45C belastet wird oder bis +600 oder noch höher.
Aber Moniereisen sollten eigentlich optimal auf Beton eingestellt sein.
Re: SBO Module
So und weiter geht`s.....
Neues Jahr....neue Herausforderungen
Habe die Weihnachtszeit ein wenig genutzt um die Abschlußplatte bzw. den „Grabstein“ zu gießen.
Sieht zumindest danach aus…
Werde mal 4 Seitenteile, 2 Bogen und den Grabstein zusammenstellen und mal ordentlich Feuer machen….dann schau`n wir mal ob`s hält..
Ach ja, der Grabstein wiegt ungefähr 50 kg..
- Modul15.jpg (83.55 KiB) 5219 mal betrachtet
- Modul16.jpg (109.9 KiB) 5219 mal betrachtet
- Modul17.jpg (124.03 KiB) 5219 mal betrachtet
- Modul18.jpg (128.29 KiB) 5219 mal betrachtet
- Modul19.jpg (99.85 KiB) 5219 mal betrachtet
- Modul20.jpg (103.37 KiB) 5219 mal betrachtet
Re: SBO Module
So langsam gefällt mir das was ich das sehe. Die Idee hat Charme.
Aber eine Bemerkung sei mir bitte gegönnt:
Überlege doch mal, die Seitenteile so zu dimensionieren, dass du keine Kreuzfugen bekommst.
Nicht umsonst sind die in Maurerkreisen verpönt.
Ansonsten: Weiter so!
Re: SBO Module
Hey Steffen
Tolles Projekt was du da gestartet hast!!
Die Idee ist ganz nach meinem Geschmack
Oder halbe Seitenteile.. also nur 150mm
Warum kriegst du eine Tonne Feuerfesten Zement geschenkt?
Warum passiert mir sowas nicht?
Stephan
Man könnte einfach einen Bogen gießen der nur die halbe Tiefe hat.Novum64 hat geschrieben:... Überlege doch mal, die Seitenteile so zu dimensionieren, dass du keine Kreuzfugen bekommst.
Stephan
- Bienenrolli
Re: SBO Module
Super, das gefällt mir immer besser.
Wenn ich nicht schon einen Ofen hätte, ich würde sofort einen von dir nehmen.
Mach mal weiter so.
Mach mal weiter so.
Nodda ! Gruß Rolf
