Projekt Athen
Re: Projekt Athen
Um die Höhe, wehen 10cm hin oder her, würde ich mir jetzt mal keine so großen Sorgen machen.
Wir, als Gelegenheitsbäcker, stehen ja nicht täglich 8 Stunden vor dem Backofen. Wenn du verstehst was ich meine.
Re: Projekt Athen
Falls du die Innenhöhe meinst würde ich Richtung 40cm gehen einige haben aber auch richtig 50cm und es funzt auch, sprich deine 48cm gehen
Re: Projekt Athen
Hallo Gemeinde,
erstmal Danke für die Tipps.... alle für mich sehr wertvoll.
So hier mal eine Skizze meines Wunsch der Begierde..........
auf der rechten Seite soll ein Grill hin,
und das Dach soll nach vorn über den Grill raustehen (falls mal Regen) ebenso beim Ofen......
ich habe überlegt beide Teile.. Ofen und Grill in einem Abzug enden zu lassen.
siehe Skizze für das Rohr was meint ihr...? ist das so machbar ???
Noch eine Frage sei mir für heute gestattet....
kann mir einer das Mischungsverhältniss von Perlite-Zement-Gemisch sagenn ???
habe das bei GOLO gesehen und würde das gern bei mir auch anwenden.....
viewtopic.php?f=23&t=1911&start=170
Es wird Frühling hier... und es juckt mir in den Händen.......
Danke schon mal im voraus
- Hochrheinbahner
Re: Projekt Athen
Hallo Fritz,
Ich hab Perlite in die Freien Räume gemacht und gut festgestampft, oben drauf habe ich mit einer Mischung 1 zu 5 gearbeitet , aber nur dass das ganze nicht fortweht.
Da mein SBO auf einem Stahlrohrgestell ruht habe ich aus Gewichtsgründen Perlit mit Zement genommen auch ca. 1 zu 5 mal Schnauze, war nur für den Sockel hat nichts zu Tragen nur die Marmorriemchen .
Viele Grüße aus dem Süden Badens vom Hochrheinbahner Gerd
- JohnDooe
Re: Projekt Athen
Wegen Deinem "Doppelauspuff". Denk dran, wenn Du Brot backen willst, musst Du den Kamin irgendwie zu bekommen....
Nicht, daß Deine Drosselklappe oberhalb des Verbindungsstücks ist und dann der Dampf beim Grill rauskommt.....
Re: Projekt Athen
Bei deiner Schornstein Idee musst du damit rechnen, dass dir durch die Nebenluft des Grills viel Zug aus dem Schornstein genommen wird. Da solltest du auch noch eine Absperrung mit einplanen.
Re: Projekt Athen
Ich hatte mir gedacht in jeden Abzug eine Klappe einzubauen.....
und zwar so dicht als möglich zum Ofen bzw. Grill hin...
- Spätzünder
Re: Projekt Athen
hallo fjuergens
zwei klappen finde ich gut.
aber zu deiner höhe des ofens ich bin 175cm und meine feuerstelle
ist bei 130cm habe so die beste sicht in der glut und auf die backsachen
kann genau drehen oder rausholen ohne mich zu bücken
und du bist doch über 190cm
lg
spätzünder
lg
spätzünder
Re: Projekt Athen
da hast du recht, bin am überlegen ob ich da noch was drunterpacke........
Ich muss allerdings noch den Umstand mit einbeziehen das unsere Oma schon wild aufs Brotbacken ist ( die alten Griechen können das)
und sie ungefähr 30cm kleiner ist als ich....
deshalb folgende Frage:
Da es sich als äusserst schwierig erweist die 6cm dicken Schaumglassplatten hier in GR zu bekommen,
ein Händler verkauft nur an Grossprojekte, und der andere hat das zwar im Programm aber nicht am Lager und
nen Preis wusste er auch nicht... die Pfeife......
deshalb habe ich mir folgenden Aufbau des Boden überlegt:
auf die Betonplatte eine Lage Porenbeton 10cm dick, darauf noch nen Vollziegel
und dann 2cm Quarzsand auf den dann die 8cm dicken Schamottsteine....
dann hätte ich noch 10 cm gewonnen nach oben und Oma kommt auch gut ran.....
Re: Projekt Athen
habe folgende Frage an die Experten.....??
Bei einem klassichen Tunnelofen den Abzug mit Fuchs bauen oder
den Abzug einfach nur vorn über der Ofentür.....
Nachdem ich irre viel gelesen habe, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher was
ich bauen sollte........
Vielleicht kann mir ja jemand etwas auf die Sprünge helfen.......
Danke im voraus
Danke im voraus
