Es geht weiter
Re: Es geht weiter
nur mal wieder ein Bild das es wirklich weiter geht.
Mauern ist nicht so meins. Das Holz für das Dach bzw. die Wände ist auch schon da.
Und wenn die Schalung raus ist mach ich am Wochenende das erste, kleine,
vorsichtige Feuer. Auf der linken Seite ist übrigens ein Grill bzw. ein Platz
für einen Dutch Oven. Geplant habe ich die ganze Fläche zu überdachen
um meine ganzen Utensilien unterzubringen.
Jetzt muss ich mich langsam beeilen, der Winter kommt.
LG Der Jensemann
LG Der Jensemann
- Rundbögen fertig.jpg (140.51 KiB) 10669 mal betrachtet
Re: Es geht weiter
Gestern mal die Tür eingebaut, passt ganz gut.
Ein bisschen beiputzen und dann geht es ans Dach.
LG Der Jensemann
LG Der Jensemann
- Tür eingebaut.jpg (125.64 KiB) 10626 mal betrachtet
Re: Es geht weiter
Ich hab letzte Woche mal den Dachstuhl montiert.
Ist ziemlich groß geworden, aber rechts soll noch so eine Art Outdoorküche hin.
Und hinten sollen meine Dutch Oven und Grills einen Platz im trockenen finden.
Jetzt kommt Rauhspund drauf und eine Klebebahn.
Im nächsten Jahr reist ein Kumpel von mir ein altes Dach ab,
die Pfannen kann und will ich haben.
- Dach 5.jpg (66.36 KiB) 10575 mal betrachtet
- Dach 4.jpg (120.6 KiB) 10575 mal betrachtet
- Dach 3.jpg (84.73 KiB) 10575 mal betrachtet
Re: Es geht weiter
Das Dach auf der rechten Seite wird aber noch abgefangen ?
Gruss Dietmar
Re: Es geht weiter
Das dachte ich auch gerade! Das muss auf jedenfall abgefangen werden! Der Querschnitt deiner Pfette ist zu klein bzw der Überstand zu groß wie mans nimmt
Noch was: Aussteifen solltest du das ganze auch noch dürfte jetzt noch ziemlich wacklig sein? Weiß nicht ob dir "Bug / Kopfband" was sagt sonst einfach kurz googeln Außer du mauerst das ganze noch aus dann kannstes dir schenken.
Und wenn du Pfannen drauf machst mach auf jedenfall ne Unterspannbahn weil deine Dachneigung ziemlich gering ist.
Das wars hau rein das wird
- Warmumformer
- Feuerspezialist
Re: Es geht weiter
zum Verschrauben der Aussteifungen kann ich
http://www.spax.com/de/heimwerker/schra ... force-6-mm
wärmstens empfehlen. Habe damit bei unseren Carport und dem Backhaus die Versteifungen verschraubt,
Bei diesen Schrauben macht auch der zusätzliche Griffe der
https://fein.com/de_de/bohren/akku-bohr ... x-0298167/
echt Sinn, sonst verreist es dir dein Handgelenk.
viel Spaß beim schrauben
- Joschispapa
Re: Es geht weiter
Les dich mal hier ein , dann willst du nix anderes mehr .
http://www.heco-schrauben.de/de/Schraub ... Cbersicht-
Ich hab vor Kurzem im Werk eine Produktschulung mitgemacht , drei Folgen noch , somit bin ich Fachhandelspartner und vertreibe die Schrauben .
max frisch
max frisch
Re: Es geht weiter
die Bedenken sind berechtigt. Natürlich wird das Dach rechts abgefangen.
Eine 12/12 Pfette trägt keine 2 Meter Auslage mit 3 Außensparren.
Werde da Säulen betonieren und das Dach abfangen.
Zum Thema Kopfbänder, zwei ganz sicher rechts rüber zum Überstand, aber ansonsten ist
das Konstrukt so steif und wird ja auch noch verschalt.
Zum Thema Schrauben kann ich beide nur empfehlen.
SPAX ist bei mir vor der Tür und hat tolle Produkte.
HECO ist allein wegen der Multi Monti der Hammer, meine Kontruktion ist mit
200er Sparrenschrauben befestigt.
Auf das Dach kommt jetzt Rauhspund, darauf eine spezielle Klebebahn (hat mein Dachdeckerfreund mir vorgeschlagen)
Darauf nächstes Jahr die Pfannen, eigentlich nur der Optik wegen.
Auf Grund der Dachneigung muss ich die Schrauben, ist es mir aber wert.
Die Seiten werden geschiefert.
Ist also noch was zu tun.
LG Der Jensemann
LG Der Jensemann
Re: Es geht weiter
Klar die Pfannen musst du laut DiN schon schrauben aber ganz ehrlich mein Rat: lass es. Was passiert im schlimmsten Fall? Dir wehst die Pfannen runter aber da muss es schon gut wind haben. Wenn dir aber mal nen Ziegel kaputt geht dann wird's mit dem austauschen echt richtig schwierig da kannste quasi die ganzen Pfannen vom First an runterschrauben und wieder neu eindecken.
Das ist ja kein Wohnhaus und sowieso im Privatbereich also ich würde wenn dann nur Punktuell bei der Dachfläche vll 6-8 Pfannen schrauben und auch nicht fest anziehen sonder mit Spiel damit du evtl. auch mal ne Pfanne tauschen kannst ohne gleich komplett abdecken zu müssen.
Re: Es geht weiter
Guten Morgen zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe am Wochenende Post vom Bauamt bekommen.
In dem Schreiben werde ich gefragt um was es sich bei der
Holzkonstruktion auf massivem Betonsockel den handelt??
Hat jemand eine gute Formulierung parat? Oder kennt sich im Baurecht in NRW aus?
Vielleicht hatte ja jemand ähnliche Probleme??
Bin für jeden Tip/Link/Auskunft dankbar.
Das mein Dach groß ist weis ich, aberich will halt rechts noch eine Außenküche bauen
und die Höhe bedingt sich aus den 2,00m für die Tür im hinteren Bereich.
Der umbaute Raum ist ja eigentlich klein, alles andere sind ja nur Überstände!
LG Der Jensemann
LG Der Jensemann
- Dach 6.jpg (94.48 KiB) 10403 mal betrachtet
