campianer- Ofenbau mit Recycling-Material und Lehm
campianer
Einheizer
Einheizer
Re: campianer- Ofenbau mit Recycling-Material und Lehm
Beitrag von campianer »
Hallo Gerd,
ja Papier find ich eine gute Idee. Habe gerade auch nochmal gemessen. 9cm wäre die Platte stark.
Das ist doch ganz ordentlich wie ich finde. Kommt ja auch wieder Eisen mit rein.
Muß noch gucken wie ich den Unterbau mache damit ich die Bretter dann auch wieder raus bekomme.
VG campjaner
Hallo Campi,
unten machst du zwei Balken rein mit Abstand zu den Außenwänden, die stellst du dann auf stehende Balken und legst
oben die Bretter drauf. Die Bretter oben ( möglichst mit glatten Kanten )darfst du nicht fest vernageln, sondern nur fixieren . Es reicht wenn die Nägel nur 5-10 mm in den Balken sind. Du kannst das ganze auch mit Keilen befestigen, so dass die von unten zum wegmachen gehen.
Dann geht die Spannung weg und mit jedem teil dass du raus nimmst geht es besser.
Auf dem Bild ist das genau so gemacht.
Wünsche gutes Gelingen Gerd
campianer
Einheizer
Einheizer
Hallo Gerd,
danke für den Tip. Ich gucke mal ;)
Erstmal noch nen bisschen Homeoffice...
VG campianer
campianer
Einheizer
Einheizer
Kann ich das jetzt bis zum Rand ausgießen oder brauche ich eine Fuge zur Ausdehnung?
Wenn bis zum Rand, wie bekomme ich dann eine gerade Oberfläche abgezogen?
Frank
Beitrag von Frank »
Keine Dehnungsfuge, die Bodenplatte erwärmt sich bei vernünftiger Isolierung zum Backboden hin kaum. Und den Beton ein bisschen flüssiger machen so das er sich fast von selbst nivelliert, aber eben nur fast. Der Rest von Hand. Zum trennen von Schalung und Beton habe ich PVC Folie genommen und diese nach dem ausschalen wieder abziehen können. Der Beton muss über die Ziegelsteinkante gehen und mit ihr binden, das heißt die Fuge zwischen Schalung mit Folie und Ziegel bitte abdichten ( Schaum o. ä.).
Viel Spaß
campianer
Einheizer
Einheizer
Hallo Frank,
Danke für deine Antwort.
Ich frag jetzt trotzdem nochmal anders.
Wenn ich jetzt die Platte nur innen gießen möchte, dann
Bleibt die ja innen. Ich möchte ja nicht das die Randsteine oben Beton drauf haben also nur innen halt die Platte entsteht.
Kann ich dann den Esstrichbeton einfach reingießen, so ganz ohne Schalung innen?
Und wenn ich den etwas flüssiger mache wird der sich von selbst gut ausgleichen?
VG campianer
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo, ich nochmal.
So ein alter Ziegelstein (welcher ausgesprochen gut gefällt) hat eine Höhe von 64 mm. Plus Fuge bist du bei ca. 74 mm!
Weiter darunter als Bodenplattenstärke würde ich definitiv nicht gehen. Und da du ein Bild von Wolfen zum Vorbild nimmst schau es dir nochmal genau an! Da ist sogar noch eine zweite Reihe Ziegelsteine zu sehen. Also nicht zu sehr sparen, es soll ja ein paar Jährchen halten. :mmeinung: :mmeinung: :mmeinung:
campianer
Einheizer
Einheizer
Hallo Frank,
bei mir ist das dann zwischen 7 und 8cm. Ich gehe das Risiko einfach mal ein.
Bei mir kommt ja da jetzt nicht der mega schwere Aufbau rauf.
Trotzdem Danke für deine ganzen Hinweise.
VG campianer
campianer
Einheizer
Einheizer
jetzt ist die Platte gegossen. Bin auch sehr zufrieden über das Ergebnis.
Jetzt soll es mit dem Ofen weitergehen. Vorne werde ich jetzt den ersten Bogen mit
halben Steinen mauern und dahinter dann einen zweiten etwas kleiner auch mit halben Steinen.
Frage: sollte ich beide Bögen bereits mit feuerbeständigen Mörtel Mauern
Oder reicht der hintere?
VG campianer
Ich weiß nicht, warum Du 2 Bögen mauerst :frage: :frage: :frage:
