Neuer 10-Liter-Kutter
Hier geht es um die Wurst
Re: Neuer 10-Liter-Kutter
Ja, ich verstehe Dich und Deine Argumentation lieber Martin, ich möchte Dir meine Sicht und Meinung schildern.
Dampfblasen, sowie auch eingeschlossene Luft hätten nach meiner Meinung eine gleichmäßige Rundung.
Da in der Masse die Verteilung und Form der Hohlräume sehr unregelmäßig ist vermute ich als Leie eher eine unregelmäßige Ausgasung auf Grund von "Enzymen" oder so etwas ähnlichem. Wir dürfen nicht vergessen, das die Arbeit eines Kutters ein ganz erheblicher Eingriff in die Strucktur und Zusammensetzung des Fleisches erzeugt.
Ich bin sogar der Meinung, das es bis zur Veränderung der molekularen Struktur reicht, wobei alles Mögliche, was auch als Triebkraft dienen könnte, entstehen kann. Aber das sind nur Mutmaßungen und Überlegungen.
In einem Punkt möchte ich Dir wiedersprechen, dass die Blasen durch einen Rückwärtslauf wieder aufgehoben werden könnten. Beim Rückwärtslauf würden die stumpfen Seiten der Messer, die sich dann verjüngen, zuerst auf das Brät treffen, was einen erheblichen Eintrag von Luft in die Masse erzeugen würde, nicht dessen Beseitigung.
Ansonsten bin ich dergleichen Meinung wie Wolfgang, es ist halt selbstgemacht und keine Massenware, wer weiß, was die Industrie hinzufügt, damit sich keine natürlichen Ausgasungen bilden können, vieleicht sind diese Löcher ja das vollkommen Normale.
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit den Blick durch natürliche Zutaten abzulenken, z.B. Grün durch Beigabe von Petrersilie oder Rot bzw Gelb durch Paprika.
:bussi:
Vielen Dank, Siggi, dass du dich da so reinkniest.
Wie du schreibst - vieles ist denkbar und Metzger ist immerhin auch ein Lehrberuf mit 3 Jahren Lehrzeit.
Daher gehe ich davon aus, dass ich als Laie nie alle Geheimnisse ergründen werde und habe für mich beschlossen, das optische Ergebnis so zu akzeptieren wie es ist und mich ansonsten am Geschmack und der tollen Konsistenz u erfreuen.
Mein Brot war auch nie perfekt und trotzdem lecker.
Solange kein wirklicher Produktionsfehler vorliegt werde ich versuchen, nächstens gelassener zu bleiben.
Handgemacht ist eben - wie Wolfgang schreibt - keine Industrieware ...
Hallöchen Martin,
obwohl ich mir immer noch arge Sorgen um die Sicherheit deines schönen Gerätes mache :muah: , möchte ich aber auch meinen kleinen Haufen Senf dazu geben dürfen :pfeifend:
wenn di die Luftblasen völlig raus bekommen möchtest dann hilft ( meiner Meinung anch ) "Rüttelplatte".
Ähnlich wie beim Betonieren,damit steigen alles Blasen aus deinem Brät. :mmeinung:
Ansonsten Safety first :applaus:
MfG Nobby( Tischkuttersecurity :D )... :betteln:
Nobby, auch dir vielen Dank.
Aber ich nehme es jetzt so wie es ist. Luft im Brät erkläre ich zu meinem "Markenzeichen".
Und wenn du unbedingt so ein sperriges Teil "bemuttern" möchtest - ich denke mal, die haben noch welche die sie dir gerne verkaufen werden ...
:muah: :drink1: :undwech:
Nur keinen :neid: . :bussi:
Was für ein appetitlicher Anblick!
Da sieht man richtig wie es schmecken wird. :sabbern: :sabbern: :sabbern:
Ich muss mich hier auch einmal einbringen, da ich auch mit dem Erwerb dieses Gerätes liebäugel.
Schau mal bei Metzgermeister Rögele auf Youtube, der erklärt, wie man die Luftblasen im Fleischkäse reduziert.
Der schlägt die Masse in die Form ein und "entlüftet" diese.
@Martin, würdest du eine Empfehlung für dieses Gerät aussprechen?
Danke!
Ich würde auch gerne Fleischkäse backen wollen ... eine dicke Scheibe im Brötchen, was will man mehr.
Wenn ich mir die aktuellen Preise auf den Weihnachtsmärkten anschaue, wird mir schlecht... Bratwurst im Aufbackbrötchen 4,50€ - 5,00€, Senf oder Ketchup 0,50 € extra.
Also, dann will ich mal in die Tasten hauen ...
Den Trick, das Brät mit Schmackes in die Form zu werfen kenne ich. Funktioniert mit den kleinen Formen, wie ich sie verwende, allerdings nur schlecht. Das Alu ist zu weich und mir fehlt die Übung. Mittlereile habe ich auch in "Industrie-Fleischkäse" Luftblasen gesehen - somit mache ich mir darüber keine Gedanken mehr.
Zum Kutter:
Meine Wahl fiel aus 2 Gründen auf dieses Modell. Die 3 Messer und eine Schüssel, die 5kg Brät kann.
Ich würde mich wieder so entscheiden, auch wenn er für Rechtshänder einen gravierenden Nachteil hat. Die Schüssel ist rechts vom Motorblock und dreht sich in Uhrzeigerrichtung. Schlecht, wenn man das Brät mit der Hand (Schlesinger) führen möchte.
Dass Nachbesserungen fällig wurden war von vorneherein klar. Die freie Messerwelle ist ein No-Go. Beim ersten Kontakt mit Brät wickelt sie dieses auf und verteilt es großzügig in der Gegend. Dazu gibt es Videos im Netz.
Mittlerweile gibt es einen Hersteller für 3er- und 6er-Messerköpfe und einen Wellentunnel für den Beeketalkutter. Damals noch nicht, also war basteln angesagt.
Zu der rauhen Innenseite des Deckels hatte ich ja schon geschrieben. Auch das lässt sich rel. einfach ändern.
Und ein Loch im Deckel für einen Thermofühler - ebenfalls kein großes Problem.
Die Motorleistung ist voll ausreichend.
Bei weiteren Fragen kannst du micht heute nachmittag gerne anrufen.
Wer mehr über den Einsatz vom Cutter/Brätaufbau lernen möchte, dem lege ich 2 You-tube-Kanäle ans Herz:
https://www.youtube.com/@derfleischerme ... 263/videos
https://www.youtube.com/@fleischundwurs ... rei/videos
Novum64 hat geschrieben: Do 26. Dez 2024, 09:05
Wie hast du denn das Problem mit der freien Messerwelle gelöst?
Auf basteln habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Dann doch lieber einen Beeketal kaufen?
Wenn man sich die aktuellen Bilder anschaut, sieht es so aus, als wäre dort eine Wellenabdeckung eingebaut.
Ich habe aus PVC-Fittingen und -rohren und einem Simmerring einen Wellenschutz zusammengebaut.
Auf einem der Bilder sieht man ihn.
Eben habe ich mir die neuen Bilder angeschaut. Scheint, als hätten sie dem Gerät ein Upgrade verpasst. :gut:
Wenn man mit 2,5kg Brät pro Durchgang auskommt ist der neue Kutter sicher einen Gedanken wert.
Und wenn man evtl. Grobeinlagen dazu rechnet wird es noch besser.
Zurück zu „Wursten“
