Ovi's Backofen
Re: Ovi's Backofen
Weihnachtsbäckerei
Heute habe ich für das Frühstück gebacken. Dazu gestern ab 20 Uhr bis Mitternacht vorgeheizt. Diesmal hat es mit der Zeitplanung gut geklappt, gegen 8:15 Uhr habe ich dann vier Brote und eine halbe Stunde später noch Brötchen und Baguettes eingeschossen.
blau: Boden, schwarz: Kuppel
Es sollten einige Kaiserbrötchen dabei sein, das hat aber nicht ganz geklappt... ;-). Nicht so schlimm.
Hier die Ausbeute:
Bei den letzten Backvorgängen habe ich nach dem Ende der Flammen die Glut ringförmig über die Backfläche verteilt, d.h. die Mitte der Backfläche freigelassen. Dadurch bekomme ich mehr Oberhitze und etwas weniger Unterhitze. Anfangs hatte ich die Glut immer gleichmäßig verteilt, dabei aber einige Male Probleme mit zu viel Unterhitze. Jetzt hat es jeweils gut gepasst.
Re: Ovi's Backofen
Klasse Ovi, wie aus dem Bäckerladen! :gut:
Bienenrolli
Re: Ovi's Backofen
Beitrag von Bienenrolli »
Sehr schöne Backergebnisse :gut:
Saubere Arbeit!! :mmeinung:
Nodda ! Gruß Rolf
Frank
Re: Ovi's Backofen
Beitrag von Frank »
Da hast du dir viel Mühe gemacht, die Ergebnisse sehen toll aus. :sabbern: :respekt:
baku
Re: Ovi's Backofen
Beitrag von baku »
:respekt: Ovi
Tolle Backergebnisse... :applaus:
:hallo: Kurt
Spätzünder
Re: Ovi's Backofen
Beitrag von Spätzünder »
aber hallo :neid:
sehr schön
lg
spätzünder :dog:
Jacky
Re: Ovi's Backofen
Beitrag von Jacky »
Einen schönen Ofen mit tollen Detaillösungen hast du dir da gebaut.
Könntest du mir bitte einen Link von den K-Sensoren zukommen lassen? Was machst du, wenn davon mal Einer defekt ist? Sind die austauschbar eingebaut?
Danke
Jacky
Re: Ovi's Backofen
Danke an alle für den Zuspruch :oops:
Diese Teile habe ich eingebaut:
Austauschen geht bei mir leider nicht so einfach - ich müsste dann stemmen...
PS: Einbau siehe hier, letztes Bild des Beitrags.
Jacky
Re: Ovi's Backofen
Beitrag von Jacky »
ovi hat geschrieben:...Austauschen geht bei mir leider nicht so einfach - ich müsste dann stemmen...
Das ist genau meine Überlegung. ich habe auch vor unterhalb und oberhalb des Backraumes Sensoren anzubringen. Was ist aber, wenn die irgendwann einmal kaputt gehen? Ich dachte schon daran, sie in Leerrohren zu verlegen, dann könnte man sie rausziehen und neue einfädeln... .
Jacky
Warum genau die?
Re: Ovi's Backofen
So ganz genau weiß nicht mehr, warum ich genau die genommen habe. Ziel sollte sein, die Hitze vom temperaturempfindlichen Kabel fernzuhalten, daher den Mantel möglichst lang (Entfernung) und den Durchmesser möglichst dünn (Wärmeleitung) wählen. Das Kabel sitzt dann ja in der Isolierung.
Erfahrungsgemäß sind Thermoelemente nahezu unkaputtbar. (***auf Holz klopf ***)
