In Thailand, Nan, soll ein Lehmbackofen gebaut werden
Re: In Thailand, Nan, soll ein Lehmbackofen gebaut werden
Die Platte ist Dir sehr gut gelungen.
Ja, 10cm Lehm reichen nach meiner Meinung aus.
- Einheizer
- Einheizer
Noch was: diese Lehmplatte ist dann ja sowohl Brennraumboden als auch gleichzeitig Backraumboden. Wie kriege ich die Fläche von 100 mal 100 cm wirklich eben?
Viele Grüße nach Deutschland!
- maschi2017
- Profiheizer
hast Du evtl. die Möglichkeit 2 oder 3 Leisten in den Boden/Lehm einzulassen um auf denen dann abzuziehen bzw zu schneiden?
Die kann man ja nach getaner Arbeit wieder raus nehmen und die Furchen mit Lehm wieder begradigen.
Gruß aus Hessen
Manfred
Gruß aus Hessen
Manfred
Viele Grüße aus der Wetterau
Manfred
Manfred
- Einheizer
Ja, das müsste gehen, also ich sehe da jetzt keinen Grund, der dagegen spräche.
Wenn ich Lehm abziehen will, muss der ganz schön dünn sein, um nicht zu sagen, leicht flüssig. Geht das denn? Kann der dann so gleichmäßig trocknen, dass er glatt bleibt? Das stelle ich mir schwierig vor.
Aber wie gesagt, ich war beruflich Sesselpupser, also für mich ist das komplett Neuland.
- Einheizer
- Einheizer
Hach, gerade gestern haben wir angefangen, den Sockel für denHBO zu mauern. Heute gehts weiter. Die Bodenplatte ist bestimmt schon zwei Monate fertig gewesen, aber ich hatte keine Zeit, mich um den Sockel zu kümmern.
- Einheizer
Mittlerweile ist der Unterbau für den HBO fertig. Ich schicke mal ein Bild
- Einheizer
Oben drauf will ich jetzt eine ca. 15 cm dicke Lehmschicht machen. Kann mir einer sagen, wie ich einen Kasten bauen kann (180 x 180 cm), und zwar so, dass im Inneren des Kastens keine Kanthölzer an den Ecken sind?
Normalerweise würde ich die Bretter des Kastens an den Ecken innen mit Kanthölzern verschrauben oder vernageln, aber das geht natürlich nicht, sonst habe ich diese Kanthölzer ja auch als Abdrücke in der Lehmauflage, die ich jetzt machen will. Also müssen die Bretter von außen zusammen gehalten werden, wie macht man das?
vielleicht stehe ich etwas auf der Leitung,aber was möchtest du ??? Kanthölzer nicht im Innenraum??? Baaaahnhof...
