Mein SBO in der Oberpfalz
Alex
Re: Mein SBO in der Oberpfalz
Achso was die Dämmung betrifft, Traum, die Kuppel wird oben nicht mal handwarm, die 10cm Mineralwolle sind wohl absolut ausreichen. Wie bereits geschrieben ist nur der Bereich um den Schornstein im Nachhinein blöd, wird zu warm und dem Beton habe ich mehr Standfestigkeit zugetraut, beim nächsten Ofen wirds besser
dafür macht man da andere Fehler...
Also, die Pizzen sehen schon mal saugut aus ...
Und ein paar Risse hat wohl jeder irgendwo in seinem Ofen.
So schauts aus - Risse hat jeder - kleine Haarrisse völlig wurscht ... etwas größere mit Keilen "geöffnet lassen" und später zu spachteln - dann sind die auch futsch
Die Pizzen schauen gut aus - etwas Erfahrung braucht es immer ... aber für die ersten schauen die doch schon verdammt gut aus
Wie lange hattest Du den Ofen angeheizt? Lass den mal 3-4 Stunden richtig anheizen dann glaube ich nicht dass die Kuppel nach 4 Stunden nur handwarm wird
Alex
halb 4 habe ich angeschürt, Vollgas gings bis um 18Uhr ca. 19Uhr hab ich die Glut nach hinten geschoben. Klar schätze auch, dass der wenn noch länger geheizt wird wärmer wird. Aber So bin ich schon zufrieden, wäre ja schlimm wenn er bei dem kleinsten Feuer schon Hitze verlieren würde. Türe hab ich auch mal gemessen die hatte 170°, gut dass da ein kleiner Holzgriff dran ist.
Gerade habe ich die Ripperdln für morgen Abend in einer Honig-Senf-Marinade eingelegt...mh hoffentlich passen die 8 Teile in meine zwei Pfännchen. Größere Edelstahl Pfanne mit 44x90cm ist schon in Auftrag gegeben...da wird noch viel Fleisch durch den Ofen gehen bis ich die abgearbeitet habe.
Alex
Gestern Abend mal Ripperdln gemacht, waren ca. 2,50h im Ofen, 2h davon mit Folie abgedeckt. Die letzte Stunde habe ich dann noch Kartoffelecken rein und ein Baguettteig, der schon eine halbe Woche im Kühlschrank auf Wärme wartete.
Sehr lecker wars, Fleisch hat sich fast von alleine vom Knochen gelöst.
Unter die Pfannen hab ich provisorisch einen Trittrost drunter, damit nicht die volle Unterhitze alles verbruzzelt: Rippchen waren mit Honig-Senf mariniert...lekka
Boah das schaut legga aus!
Sehr lecker sieht es aus, mjamm, mjamm, ...
Das sieht doch sehr bekömmlich aus.
Wenn sie schön weich sind, aber noch nicht von selbst auseinanderfallen sind sie perfekt.
Und deiner Beschreibung nach waren sie das.
Weiter so. Mach uns das Maul wässrig.
SebastianF
Hallo Alex:
sieht fein aus Dein Projekt ... ich finde es immer wieder gigantisch, wie hier jeder aus der einfachen Aufgabe "baue einen Ofen" sein individuelles Ding macht - und jede Lösung immer wieder anders ist ...
... guckst Du: viewtopic.php?f=31&t=1022&start=40
viele Grüße
Sebastian
ich fühle mich dann mal angesprochenInsgesamt muss ich noch an der Pizza-Logistik arbeiten, aber das war klar. Brauche noch so Holzbretter (Pizzen waren mir zu klein) die ich dann in so ein kleines Schränkchen schieben kann, in das so 8 Stück auf einmal passen und direkt vom Brett in den Ofen geschoben werden können, hab ich glaub irgendwo hier im Forum schon gesehen
viele Grüße
Sebastian
einback
Hi Alex,
Ein schönes Öfchen.
Mein Ofen hat so ziemlich an der gleichen Stelle einen Riss im Portalbogen.
Letztens habe ich die Rekord-Temperatur in der Kuppelwand bei 490 °C erreicht und da waren die Risse schön weit offen.
Habe da Holzkeile reingemacht. Das werde ich nun verspachteln und hoffe dann sind sie auch "futsch".
Oben handwarm ist super. Wie fühlt er sich denn unten drunter an. Meiner hat so 80 °C
, weil ich nur 5cm Quarssand genommen hatte.
Ein schönes Öfchen.
