Das mach ich auch gerne: Drechseln
Re: Das mach ich auch gerne: Drechseln
Boah Siggi ,
formidable da sind die Weihnachtsgeschenke schon fertig . :respekt:
Wie drechselt man eigentlich die Becher innen aus , oder genauer gesagt wie werden die dann eingespannt ?
Die waren ursprünglich unten 4cm länger, daran habe ich sie von außen eingespannt und ganz zum Schluß abgestochen.
:drink1:
Danke für die Erklärung , kenn mich beim Drechseln nicht so aus .
Bin nur mit dem Artverwandten Drehen bekannt .
Zuletzt geändert von wursti am Sa 5. Okt 2013, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Siggi,
ich stelle mir vor, wie mir die Becher beim ausdrehen um die Ohren fliegen (bei der Tiefe!) und auch die Kulis hast Du wieder schön hinbekommen.
Ich habe gestern noch einen Holzhammer mit ovalem Stiel aus Pflaumenkernholz gemacht.
DJTMichel hat geschrieben:Hi Siggi,
:muah: Wie alt müssen denn die Pflaumen sein, das der Kern verholzt? :muah:
:muah: Bischen klein der Stiel aus einem Pflaumenkern :frage: :muah:
Der Siggi wieder
Allzeit bereit für ein Spässle .
:muah:
kliff
Beitrag von kliff »
Hallo an alle Drechselexperten,
ich bräuchte mal Tips zum trocknen von Haselnussrohholz.
Der Stammumfang beträgt 55cm.(Messhöhe war 1,00m am Stamm)
Die Versieglung der Stirnseite wollte ich mit Holzleim machen?! Trocken und schattige Lagerung in der Garage.
Jetz die Fragen --> wie lang sollte das Rohholz sein um ein gutes trocknen zu optimieren bei diesem Umfang ? Rinde gleich abschälen oder erst während der Trocknungsphase entfernen ?
Was gibt es noch zu beachten ?
LG Volker :danke:
kliff hat geschrieben:Hallo an alle Drechselexperten,
LG Volker :danke:
Hallo Volker!
Ich will Dich nicht entmutigen, aber Hasel reißt sehr gerne.
Du kannst es aber vermindern!
Auf jeden Fall den Stamm in Stücke teilen, Länge = Durchmesser + 10cm (dann kannst Du später auf jeder Seite noch 5cm abschneiden).
Wichtiger nächster Schritt: Stammstücke längs teilen, weil der Splint erheblich schneller trocknet als das Kernholz.
Versiegeln an den Stirnseiten mit Holzleim ist ok.
Do kannst Dir auch Teile vordrechseln (doppelte Wandstärke) und in einen Sack mit Holzspäne lagern.
Gutes Gelingen!
exe
Beitrag von exe »
Ich würde die Rinde abmachen, da halten sich nur Tierchen und Pilze drunter. Weiterhin würde ich nach Möglichkeit den Kern komplett rausnehmen. Ansonsten alles so machen wie Siggi erklärt hat.
kliff
Beitrag von kliff »
Hallo Siggi und exe,
danke, ich werde es so versuchen wie ihr schreibt. :danke:
LG Volker
Zurück zu „Hobbykeller“
