campianer- Ofenbau mit Recycling-Material und Lehm
Re: campianer- Ofenbau mit Recycling-Material und Lehm
Phu Phiang hat geschrieben:Vielen Dank, dann ist das also scheinbar nicht von existenzieller Bedeutung.
Ein höherer Schornstein hat den großen Vorteil, das Dir der Qualm nicht direkt um die Nase weht, er wird weiter weg getragen.
Siggi,
das ist nicht der einzige Vorteil.
Je höher das Rauchrohr, desto besser der Zug. Warme Luft im Kamin steigt nach oben und zieht den Rauch nach.
Bei schwülem Wetter habe ich manchmal Probleme beim Anheizen.
Ich halte dann den Gasbrenner von unten kurz in den Abzug. Dann klappt's.
Phu Phiang
Einheizer
Einheizer
Beitrag von Phu Phiang »
googlehupf hat geschrieben:Siggi,
So habe ich das auch immer gedacht, je höher das Rauchrohr, desto besser der Zug.
ABER: muss Rauchrohrlänge und -durchmesser nicht in einem bestimmten Verhältnis stehen? Ein 10-er Rohr bei 3 m Länge ist vermutlich nicht so gut, oder?
Das sind jetzt so Sachen, die ich JETZT wissen muss, damit ich dementsprechend planen kann, genau so wie z.B. die Größe der Ofentür.
Viele Grüße nach Deutschland!
Hallo Hannes,
da gibt es bestimmt Formeln zur Berechnung.
Sicher haben auch die Beschaffenheit des Kamins (gemauert oder nur ein Rohr) Einfluss auf den Zug.
Entscheidend dürfte auch die Abdeckung sein, ob der Wind eher mitzieht oder drückt.
Vermutlich kommst du durch ausprobieren am schnellsten ans Ziel.
Phu Phiang
Einheizer
Einheizer
Okay, ich denke zumindest, dass Ausprobieren am schnellsten und auch am nachhaltigsten sein dürfte. Denn eine Rechenformel kennt hier ganz sicher niemand :)
campianer
Einheizer
Einheizer
Beitrag von campianer »
also ich habe hier ein 12er Rohr weil damals ein 12er Doppelwandfutter umsonst bekommen habe.
Das Rohr ist bei mir auch nur so lang, weil der Ofen so dicht am Haus steht und der Rauch schön weit oben weg gehen soll. Sonst hätte ich es wohl mal mit 1 Meter Rohr probiert.
Generell hätte ich bei einem freistehenden Ofen wohl eine Ofenrohrhöhe gewählt, die so lang ist, das man vor dem Ofen halt nicht ständig im Rauch steht.
VG campianer
campianer
Einheizer
Einheizer
Gestern ein wirklich kleines erstes Feuer gemacht. Nichts explodiert oder kaputt gegangen.
Der Abzug funktioniert auch :)
Phu Phiang
Einheizer
Einheizer
Toll, Du bist schon weit gekommen! :respekt:
Zwei Fragen habe ich:
1. Die Seitenwände, die dann in den Bogen übergehen (natürlich auch die Rückwand), hast Du die neben oder auf die Steine gesetzt, die den Backraumboden (Brennraumboden) bilden?
2. Ich glaube, dass ich hier ziemlich sandhaltigen Lehm habe, ganz, ganz feiner Sand, etwas gröber nur als Staub, wäre das okay? Oder rieselt mir dann laufend der Sand aufs Brot? Vor einer Woche habe ich einige ca. tennisballgroße und auch etwas größere Lehmbälle gemacht, die ich morgen zu Testzwecken mal aus ca. 2 m Höhe auf einen betonierten Boden fallen lassen will. Dann weiß ich angeblich schon, wie gut sich der Lehm zum Backofenbau eignet.
Aber wie sich das Ding mit dem Sand verhält, weiß ich dadurch natürlich nicht.
campianer
Einheizer
Einheizer
Hallo, also die Wände habe ich daneben gesetzt. Da ich zu den Steinen nicht viel sagen kann und testen muss ob die die Hitze dann auch aushalten, hab ich das so gemacht. So kann ich die wieder auswechseln.
Zu dienen Lehm kann ich nichts sagen. Aber wie du schon schreibst kann man das testen. Anleitung gibt es im Netz.
Es gibt auch in der Reihe „ Einfälle statt Abfälle „ eine zu Lehmofenbau.
Ich hatte schon fertigen Lehm mir ja aus einem Haus geholt.
Viel Erfolg weiterhin
campianer
Phu Phiang
Einheizer
Einheizer
Haha, vielen Dank Campianer, für die Antwort.
Weil Du schreibst "Viel Erfolg weiterhin!": dazu muss ich erst mal anfangen. Ich bin immer noch dabei, das Projekt gedanklich so weit zu durchdringen,dass ich es zu Papier bringen kann, und mir dabei aufkommende Fragen zu beantworten.
Aber ich fange irgendwann an, ganz sicher!
