Beitrag ändern oder löschen
kliff
Beitrag von kliff »
wie kann ich einen Beitrag ändern oder löschen ?
LG Volker
Re: Beitrag ändern oder löschen
Ganz einfach.
Wenn Dein Beitrag eingestellt ist, dann gibt es unten rechts ein Feld das heißt: ÄNDERN
Bildschirmfoto 2012-12-23 um 19.05.27.jpg (82.01 KiB) 797 mal betrachtet
Danach kannst Du den Beitrag ändern und abspeichern. Oder kannst den Beitrag auch löschen.
Bildschirmfoto 2012-12-23 um 19.05.47.jpg (81.05 KiB) 797 mal betrachtet
Dazu gibt es oben dieses Kästchen. Wenn Du das anklickst und auf Absenden drückst, dann kommt noch einmal die Frage:
Bildschirmfoto 2012-12-23 um 19.06.46.jpg (58.73 KiB) 797 mal betrachtet
Ist also ganz unkompliziert
kliff
Beitrag von kliff »
Hallo Hardy,
danke für die schnelle Antwort. Bei dem Beitrag den ich ändern will kommt das Feld ändern nicht sondern nur das Feld zitieren.
Hab aber schon Steini eine Pn geschickt.
Danke nochmal.
Lg Volker
OK,
dann ist Dein Beitrag schon was älter.
Aber der Herr Master of Diaster kann Dir da helfen.
Hardy hat geschrieben:... dann ist Dein Beitrag schon was älter.
Ändern oder löschen von Beiträgen ist nur innerhalb von 2880 Minuten möglich.
Volker, ich lösche mal deinen Beitrag eben.
Das ist hier das schöne, es wird alles ermöglicht ohne groß zu Fragen.
Danke Steini, das du diese Dinge so schnell regelst!
Zurück zu „Off-Topic“
