Schamottsteine
Schamottsteine
wie schon bei der Vorstellung erwähnt hatte, bin ich bereits seit längerem bei der Planung eines Backofens. Das Fundament habe ich bereits gegossen. Von einem Freund habe Schamottsteine erhalten. Es sind sehr leichte Schamottsteine. Wo für sind die, wo kann ich die verwenden?
Die Backofenunterbau Isolierung sieht so aus:
eine Schicht Glasscherben ca. 6cm,Quarzsand wieder 6cm, danach evtl. die leichten Schamottsteine, mit Quarzsand ausgleichen dann die eigentlichen Schamottsteine .
Es wird ein Kuppelbackofen (Durchmesser von 90cm, höhe 45cm). wieviele Schamottsteine brauche ich ca. dafür?
Bilder folgen wenn es so weit ist.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Schamottsteine
Holzmacher hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Für Bilder ist es nie zu früh....
....aber manchesmal zu spät.....
Re: Schamottsteine
Genau...hobbywurster hat geschrieben:Für Bilder ist es nie zu früh....
Hast Du Bilder von den "leichten" Schamottsteinen?
Skizzen / Pläne von Deinem Bauvorhaben, die Du einstellen kannst?
Re: Schamottsteine
Wenn es nach mir gehen würde sofort anfangen aber die Jahreszeit, .....Geduldhobbywurster hat geschrieben:Holzmacher hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Re: Schamottsteine
Bilder vordem Schamottsteine folgen Morgen
- image.jpg (216.15 KiB) 9312 mal betrachtet
- Ottis Eicher
Re: Schamottsteine
Hallo Holzmacher,
willkommen im Forum! Dein Boden ist meiner Meinung zu Dick, da hast du zu viel
Bodenhitze. Was hast du für Schamottsteine, ich würde nur welche verwenden
die Lebensmittelecht sind, denn man hat gerade am Boden die Lebensmittel liegen.
Alles was da Probleme bereitet gehört da nicht hin.
Die Skizze sieht gut aus!
Re: Schamottsteine
Hallo, Ottis Eichner, die Schamottsteine möchte ich von Schamottsteineonline bestellen natürlich Lebensmittelecht, reicht es denn bei dem Bodenaufbau Glasscherben, Quarzsand und die Lebensmittelechten Steine,
- Ottis Eicher
Re: Schamottsteine
Hallo Holzmacher,
das sollte reichen, doch musst du die Glasscherben sehr klein haben um den
Quarzsand nicht darin verrieseln zu lassen und die Fläche eben zu halten.
Die meisten haben eine Foamglasplatte unter den Schamottesteinen. Ich habe
2-3cm Quarzsand plus 6cm Perlitteschüttung und dann die Schamottesteine.
Mir reicht das aus.
Bei der Perlitteschüttung musst du nur verdichten. Kosten für einen Sack
ca. 12-20 Euro. Foamglasplatten sind bestimmt besser aber auch teurer
wenn die keine "Verbindung" zur Beschaffung hast.
Mir reicht das aus.
- Profiheizer
Re: Schamottsteine
Leichter Schamotte? Ist das nicht n Widerspruch?
Ich dachte immer, Schamott ist besonders schwer um die Wärme zu speichern.
Vielleicht nur Vermiculite?
mache ordnlich billich!
Re: Schamottsteine
anbei wie versprochen ein Bild der "leichten" Schamottesteine (ca. 750g pro Stein):
- Foto-1.JPG (213.18 KiB) 9238 mal betrachtet
