Monheimer Salzsauer
Monheimer Salzsauer
Frage in die Runde:
hat schon mal jemand statt der Detmolder Einstufenführung den Monheimer Salzsauer verwendet ?
Gibt es Erfahrungen, Meinungen, ... dazu ?
:frage:
Re: Monheimer Salzsauer
Ja, bei dem "Alten Fritz" haben wir den Salzsauer verarbeitet.
Schau mal bitte hier rein: OBM "Alter Fritz"
Da Hardy seinen Rechner struwwelig gemacht hat, sind nun alle seine Bilder verschwunden - schade!
Besser ist es, die Bilder auf den Forenserver hochzuladen!!!!
Steini hat geschrieben:Ja, bei dem "Alten Fritz" haben wir den Salzsauer verarbeitet.
Hmm, zumindest scheint der Salzsauer zu funktionieren.
Der Grund meiner Frage ist:
ANGEBLICH ist der Salzsauer nicht emfpindlich, wenns mal wieder länger dauert.
Sprich:
Bei der Detmolder Einstufenführung heißt es meist: "16 Stunden bei 26 Grad Celsius"
Da ich meist nur abends backen kann, bedeutet das, irgendwann mitten in der Nacht
aufzustehen und Sauerteig anzurühren... :weinen:
Deshalb käme es mir sehr gelegen, wenn der Sauerteig auch mal 24 Stunden in der Gärbox bleiben dürfte...
:frage:
Diavolo,
eigentlich soll der Monheimer Salzsauerteig auch 18-24 Stunden geführt werden.
Durch das Salz im ST wird die Hefetätigkeit stark gehemmt und die Säurebildung verzögert.
Die Anfangstemperatur sollte bei 35 °C beginnen und bis zum Ende auf 20 °C fallen.
Die hohe Anfangstemperatur sorgt für eine möglichst hohe Milchsäurebildung.
Anschließend kann der MSST bis zu 72 Stunden verwendet werden, wenn er kühl aufbewahrt wird.
Der Detmolder-Einstufensauer benötigt ca. 15 Stunden bis er "einsatzbereit" ist. Danach kann er innerhalb weiterer 9 Stunden verarbeitet werden.
Nach 15 Stunden Reife verändert sich dieser Sauerteig nicht mehr.
Steini hat geschrieben:Der Detmolder-Einstufensauer benötigt ca. 15 Stunden bis er "einsatzbereit" ist. Danach kann er innerhalb weiterer 9 Stunden verarbeitet werden.
D.h. ich kann den Detmolder ohne Probleme auch noch nach 24 (15 +9) h verarbeiten?
Muss ich diesen dann nach 15 h aus der Gärbox (26 Grad) nehmen und in den Kühli verfrachten, oder kann der weiter bei 26 Grad bleiben, bis die 24h rum sind?
:frage:
Ja, du kannst den Sauerteig auch nach 24 Stunden Reife noch verarbeiten.
Wenn du den ST am Abend um 22:00 Uhr ansetzt und ihn in der Gärbox für 15 Stunden bei 26 °C führst, könntest du über eine Steuerung (Schaltuhr) das Thermostat um 13:00 Uhr deaktivieren.
Dann kann der ST bei fallender Temperatur bis um 22:00 Uhr in der Gärbox verbleiben.
Steini hat geschrieben:Wenn du den ST am Abend um 22:00 Uhr ansetzt und ihn in der Gärbox für 15 Stunden bei 26 °C führst, könntest du über eine Steuerung (Schaltuhr) das Thermostat um 13:00 Uhr deaktivieren.
Hallo Steini,
danke für den Tip - das wird ausprobiert!
Schau mal bitte:
Zurück zu „BROTBACKKURS“
