Verlegung des Ofenrohres
So. Wenn ich nun mal weiter den meines hbo's plane habe ich ne neue frage
Ich möchte das ofenrohr von vorne liegend nach hinten führen und dann an der hinteren aussenwand gen himmel führen.
Kann ich das ofen rohr einfach in die perlitschüttung verlegen oder bekomm ich dann probleme
Nicht das der ofen gleich abbrennt
Re: Verlegung des Ofenrohres
Metall hat ein anderes Ausdehnungsverhalten als Stein, daher würde ich die Durchführung so kurz wie eben möglich halten!
Perlite ist temperaturbeständig bis 800° und Du könntest es von daher um das Rohr schütten.
Ich würde das Rohr aber in irgendeiner Art etwas fixieren. Beim Ausdehnen unter HItze und dann wieder zusammenziehen bei Erkaltung entstehen minimale "Bewegungen". Die wenn das Rohr nicht fixiert ist bei den Übergängen u.U. zu Problemen führen könnte.
Ich habe hier in meiner neuen Bleibe einen Ofen abgerissen bei dem das Schamotterohr nicht fixiert war. So sah das da aus:
Meine uberlegung ist das wenn ich quasi erst nach hinten gehe, habe ich schon mal 1,5m zug ohne hochzugehen
- Backwahn
Hallo Nujen,
du willst also quasi nen Fuchs konstruieren für die Luftabfuhr?
- Ottis Eicher
das liest sich wie ein Fuchs, doch stell mal eine Skizze ein.
Hab dazu noch keine skizze.
Ich hab das ganze nun häufig bei tunnel gesehen. Dort wird ein kanal oben gemauert.
Nur ist dies beim kuppel schwer. Da dachte ich müsste doch auch mit dem ofenrohr gehen.
Nujen hat geschrieben:Hab dazu noch keine skizze.
Beim Kuppelofen würde ich davon abraten. Da bringt es nur marginal was, das Ofenrohr als Fuchs drüber zu führen.
Wenn Du es tust, musst Du auf jeden Fall eine Reinigungsöffnung für den Fuchs vorsehen.
Das Geld dafür würd ich lieber in eine anständige Isolierung investieren - da hast Du mehr davon.
Ich lese gerade bei den "Aktiven Themen" die Überschrift:
"Verlegung des Ofenrohres"
Komme leicht ins Nachdenken, Bilder ziehen an meinem Auge vorbei, die nicht unbedings etwas mit einem SBO zu tun haben
und ich denke:
Jau, das kannste auch mal wieder machen!
und ich denke:
@ Siggi
Ich seh schon. Wir verstehen uns
@ Diavolo
mir geht´s beim verlegen eines "Fuchses" nicht darum die Wärme besser zu nutzen, sondern mehr darum das ich zum einen schon mal 1,5m Zug habe ohne nach oben zu gehen und zum andern mir optisch das ofenrohr hinten am Ofen besser gefallen würde.
Die Reinigungsöfnung ist dann ja kein Problem, da das Ofenrohr am hinteren Ende des Ofens aussenliegend nach oben geht.
@ Diavolo
