Klinkerportalbogen thermisch vom Backraum trennen?
Hi, wie funktioniert den die thermische Trennung?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- ovi
Re: Klinkerportalbogen thermisch vom Backraum trennen?
Hallo Leona,
ich habe zwar kein Klinkerportal, sondern nur außen eine Putzschicht - aber im Prinzip könnte man es bei einem Klinkerportal genauso machen:
viewtopic.php?f=23&t=1559&start=70#p37371
Das ist Schaumglas, habe ich später noch verputzt.
Könnte das auch mit Steinwolle klappen?
Leona hat geschrieben:Hi, wie funktioniert den die thermische Trennung?
Liebe Grüße
Hallo Leona,
indem man zwei gut leitende Baumaterialien mit einem nicht gut leitenden Baustoff trennt.
Beim SBO heißt das, Brennraum und Außenhülle durch z.B Steinwolle trennen.
lG Clarissa
Wie trenn ich nun am besten den Klinkerbogen vom Backraum?
Steinwolle oder Schaumglas sollten ja auch keinen direkten Kontakt mit dem feuer haben?!
hab den Klinkerbogen schon, nun wäre die Sandkuppel mit anschließendem Feuerbeton an der Reihe...
hab ein Bild eingefügt, kann mir jemand helfen?
- Thermische trennung.png (19.96 KiB) 10368 mal betrachtet
Hi Leona,
den grau markierten Bereich habe ich als 10mm breite Fuge gebaut und später mit Ofenschnur und beiliegendenm Spachtel abgedichtet.
Wie hält denn die Ofenschnur die hitze vom Klinkerbogen ab?
Reicht das aus?
Reicht das aus?
Hi,Wie hält denn die Ofenschnur die hitze vom Klinkerbogen ab?
gar nicht! Aber es nimmt die Ausdehnung der Kuppel auf, sodass der Portalbogen nicht unter Druck kommt.
Die Klinker können doch die Hitze vertragen. Wo soll denn der Kamin hin?
Achso es geht also nur um die Ausdehnung. Ja die Klinker sind hitzebeständig.
Direkt hinter den Klinkerbogen kommt der Kamin.
das ist gut. Hätte ich auch besser so gemachtDirekt hinter den Klinkerbogen kommt der Kamin.
