Graved Lachs 2013 a la MeFoSchreck
- DJTMichel
gerade habe ich ihn eingeschweißt, den wird es am Sylvesterabend geben:
ist die Neuauflage vom Vorjahr - bewährtes wird wiederholt, nochmals Danke an Axel vom Angelrutenbauforum
PS: schön zu sehen, ohne Doppelschweißnaht wäre die Chance auf Gelingen um 50% geringer gewesen. Eine hat nämlich versagt.
Michel
Michel
- Iceman
Re: Graved Lachs 2013 a la MeFoSchreck
Michel,
gibts das Rezept auch in groß, so dass man es lesen kann ?
- DJTMichel
Hi Heiko,
aber sicher doch, sollte aber noch vom vorigen Jahr hier irgendwo geschrieben stehen:
Axel (MeFo-Schreck)’s Rezept für "Graved Lachs"
Lachsfilet (am besten mit Haut, lässt sich besser schneiden)
pro Kg Filet brauche ich
4 EL Salz
6 EL Ahornsirup
1 TL grob geschroteter weißer Pfeffer
4-6 Bund Dill
Salz, Ahornsirup und Pfeffer miteinander verrühren und auf die Fleischseite des Filets auftragen, die Dillbüschel (gewaschen, nicht geschnitten) oben drauf und das ganze am besten doppelt sorgfältig (starke Geruchsentwicklung) in Plastiktüten einpacken und ab in den Kühlschrank. Jeden Tag drehen, so dass die sich entwickelnde Lake gut verteilt. Beizdauer je nach Dicke des Filets min 3-5 Tage.
Nach dem Beizen die Lake abgießen, den verbrauchten Dill runter und das Filet säubern und trocken tupfen.
Dill-Senfsauce:
100 ml Senf (mittelscharf)
100 ml Speiseöl (ich nehme Sonnenbumenöl)
2 EL Rotweinessig / Balsamico
2-4 EL Ahornsirup (je nach persönlicher Süße-Vorliebe)
1 Bund Dill
Salz und Pfeffer
Den Dill waschen und hacken
Senf, Öl, Essig und Ahornsirup miteinander verrühren, bis eine homogene Masse entsteht, den gehackten Dill unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Am besten ein paar Stunden ziehen lassen, damit der Dill sein Aroma in der Sauce richtig verbreiten kann.
Den Lachs in feine Scheiben schneiden und mit Sauce und frischem Baguette genießen. Dazu paßt ein spritziger, trockener Weißwein und abschließend ein guter eiskalter Aquavit der Kategorie "Jubiläums Aquavit" oder "Linie Aquavit".
4 EL Salz
6 EL Ahornsirup
4-6 Bund Dill
Dill-Senfsauce:
1 Bund Dill
Salz und Pfeffer
Michel
Michel
- Iceman
- Rombach-Castle
.......4-6 Bund Dill......
Moin Michel!
Wo hast Du die denn bei deinem Lachs versteckt?
Oder hast Du erst mariniert und dann nochmal wieder neu eingeschweißt?
Gruß und frohe Weihnachten!
Andreas
Moin Michel!
Andreas
- DJTMichel
Hi Andreas,
Deinen Augen entgeht nichts . Ich habe, wie schon im vorigen Jahr, auf getrocknete Dillspitzen zurückgegriffen . Aber beim Übrigen will ich mich am Rezept orientieren (na ja, ich werde ihn, wenn er abgetrocknet wurde und sich trocken anfühlt, eine Nacht in den kalten Rauch legen...).
Michel
Michel
- Rombach-Castle
Aha,DJTMichel hat geschrieben:na ja, ich werde ihn, wenn er abgetrocknet wurde und sich trocken anfühlt, eine Nacht in den kalten Rauch legen....
also sozusagen gebeizt und geräuchert....
Dann würd ich aber auf jeden Fall auch noch zusätzlich ne Meerrettichsahne dazu anbieten/versuchen .....
Ne, im Ernst, dass werde ich bei Gelegenheit auch mal probieren, hört sich irgendwie lecker an!
- DJTMichel
Den Meerettich würde ich mir allerhöchstens in die Haare schmieren, no go für mich ! Den rauchigen Geschmack hingegen schätze ich sehr und daher bereite ich ihn so zu .
Michel
Michel
