Dachbegrünung Gartenhaus
Alles rund ums Grün
ar1
Beitrag von ar1 »
ich wollte unser Gartenhaus begrünen.
Es hat leichtes Schrägdach und ich habe mir das bisher so vorgestellt.
Das Dach hat bisher zwei Lagen Dachpappe (erste einfach genagelt, zweite aufgeschweißt),
darauf wollte ich zur Dachrinne hin ein gekantetes Lochblech anschweißen.
Jetzt sollte der Aufbau leicht und natürlich günstig sein.
Schließlich will ich für den Dachaufbau nicht mehr zahlen als für das Gartenhaus.
In den Aufbauschnitten im Internet sind befahr- und begehbare Dächer abgebildet,
wo als erstes eine Noppenfolie oder ein Speichervlies aufgelegt wird (Wurzelschutz hab ich ja durch die Dachpappe).
Diesen Teil wollte ich durch Eierpappen ersetzen.
Die sind anfangs stabil und später werden die eh durch die Wurzeln gehalten.
Darüber würde ich dann Blähton oder Lavasplit machen und anschließend Sedum.
Was haltet ihr davon bzw. habt ihr andere Ideen?
Aufbau Dach.jpg (71.29 KiB) 9385 mal betrachtet
Adrian
Re: Dachbegrünung Gartenhaus
ar1 hat geschrieben:... Wurzelschutz hab ich ja durch die Dachpappe....
Weit gefehlt, da Bitumenabdichtungen i. d. R. nicht wurzelfest sind.
Hier gibt es spezielle Bahnen, mit einer Kupfereinlage.
Sind zwar FLL-geprüft, aber nicht wurzelfest, sondern "wurzelwidrig". Das bedeutet, dass die Wurzeln in die oberste Bitumenbahn eindringen und beim Erreichen der Kupfereinlage absterben.
Verlege auf deiner Bitumenabdichtung ein Trennvlies (120 g/m²), darüber eine Teichfolie (1 mm) und darauf eine Wirrgelege- bzw. Krallmatte.
Die Matte hält das Substrat ausreichend stabil auf der schrägen Fläche.
Als Substrat kannst du humusarme Gartenerde verwenden, die mit reichlich Perlite gemischt wird.
Die Kiesfangleiste am unteren Dachrand ist gut, benötigt aber etwas filterstabiles Drainagematerial um ein Auswaschen des Dachsubstrates zu verhindern.
Schau mal, so habe ich das z. B. auf dem Dach eines meiner Holzlager realisiert:
Dachbegrünung auf Holzlager.jpg (297.74 KiB) 9377 mal betrachtet
Mein Dach wird sparsam gebaut und ich habe folgendes vor. Sowohl der geplante Holzschuppen, als auch das Dach von der Außenküche erhalten ein Gründach. Grund vor allem, weil ich auf das Dach draufschaue von der 90cm höher liegenden Terrasse.
Holzschuppen, im 1. Foto. (unten liegen die Balken, die die Größe anzeigen zur Verdeutlichung)
Das Ständerwerk wird in der Sägerei hergestellt aus Kernholz, verzapft. Das Dach-tragende Gebälk wird in einem Abstand von 50 cm liegen und aus 80/80er Balken gemacht. (das was unten auf dem Boden liegt). Auf das Gebälk kommen wasserfeste VS Platten in 22 mm.
Darauf kommt eine Lage Dachpappe. Dann ein alter Teppichboden (Kunstrasen) als Schutzschicht/Druckschicht für die Teichfolie von 1,2mm. Die wird an den Rändern an ca. 15cm hohen Brettern hochgezogen und umgebogen. Oben wird eine U-Alu-Schiene drübergeschoben und verschraubt, das wird den Abschluss bilden und für den Halt von der Folie sorgen.
Ich mache das Gefälle auf eine Stelle (rechts vorne hin, da läuft später auch das Dach II rein) und leite mit einem eingeklebten 50er KA Rohr ab.
Als Wurzellage kommt nur 8-20mm Tonkügelchen aufs Dach. Also quasi wie Hydrokultur. Wobei die Setzlinge (Sedum und Gonorrhö) werden gut bewurzelt mit Erde gesetzt. Der Rest muss sich finden.
Über das Durchwurzeln mache ich mir wenig Gedanken. Das Erlebe ich nicht mehr! Sollen sich die Nachfolger mit rumschlagen.
Rechts daneben kommt nächstes Jahr meine Aussenküche. /(Foto 2) Das Dach wird auch begrünt und ragt ca. 30 cm höher und ca. 30 cm weit in das Dach vom Holzschuppen. Rest erklärt sich in den Skizzen.
Bin gerade dabei wie man sieht und mache eine Treppe von der Terrasse in den Garten, besser gesagt zur Außenküche. Treppe wird morgen gemacht und die Rasenkanten für das veränderte Beet vor dem Holzschuppen wird angelegt. Dann wird der Boden vom Holzschuppen betoniert und Fundamente für die Pfosten eingegossen.
Foto 1 Links - Holzschuppen
Test 1.jpg (314.1 KiB) 9367 mal betrachtet
Foto 2 Rechts - der spätere Bereich für SBO / BBQ und Räucherkammer
Test 2.jpg (286.65 KiB) 9367 mal betrachtet
Bis dahin ziehe ich weiter fleißig Ableger. Leider ist die Auswahl an den Steingartengewächsen recht dünn.
ar1
Beitrag von ar1 »
Geballte Fachkompetenz hier :danke:
Dann muß ich wohl noch eine Teichfolie drunter legen und als Rutschsicherung habe ich doch noch irgendwo eine Ufermatte vom Moorbeet haben.
Ganz unerfahren bin ich auch nicht.
Auf dem Hühnerhaus (ehemals Entenhaus) hatte ich es auch schon.
Leider kein aktuelles Bild...
3 Woche Schweizerhuhn.jpg (215.47 KiB) 9359 mal betrachtet
Und auf meinem Holzschober hatte ich einige Hauswurzen und Sedum in reines Perlite gesetzt. (blöde Entscheidung, bei jedem Wind wurde es weniger)
Da hast du dir ja auch einiges noch vorgenommen Hardy!
Aber das ist auch ger Grund warum ich es mache. Wir gucken auf das Bitumendach und blöderweise ist uns da eine Bahn abgerutscht :patsch: und man guckt da immer drauf
Jetzt muß ich nur mal sehen, wann es losgeht.
Irgendwie hab ich auch Lust das Carportdach zu begrünen... Das lasse ich dann aber machen.
Adrian
Hardy hat geschrieben:... Leider ist die Auswahl an den Steingartengewächsen recht dünn...
Hardy, warum beschränkst du dich auf Sempervivum, es gibt doch auch unzählige Sedum-Arten, die sehr schnell dichte Teppiche bilden? :frage:
Übrigens: Allium schoenoprasum ist auch sehr gut geeignet.
P. s.: PVC-haltige Materialien (Teichfolie, Rasenteppich, etc.) dürfen nicht direkt auf bituminösen Abdichtungen verlegt werden.
Hier sind durch Weichmacherwanderung Schäden an der Dachabdichtung zu erwarten!
Bloß mal so als Idee. Wenn das mit den Wurzeln so ein Problem ist - warum nicht einfach eine Blechwanne auf das Dach machen?
Quasi wie ein Blechdach, nur mit hochgezogenen Rändern, damit das Substrat nicht abhaut. Gerade bei kleinen Flächen wäre das doch sicher gut machbar.
ar1
Beitrag von ar1 »
Danke für den Tipp Steini,
ein bisschen ist aber vom Hausbau noch im Kopf geblieben :danke:
Der Nachbar hat nämlich zum Bitumenabdichten normales Silikon genommen. :regen:
Hab an PE-Folie gedacht. Vielleicht hat noch jemand was vom Poolbau übrig.
Den Schnittlauch ernte ich auch schon vom Hühnerhaus.
Wolfsmilch will ich dann auch mal testen...
Adrian
Backwahn
Beitrag von Backwahn »
Hardy hat geschrieben:Wobei die Setzlinge (Sedum und Gonorrhö) werden gut bewurzelt mit Erde gesetzt.
Da mache ich mir jetzt aber Gedanken
http://de.wikipedia.org/wiki/Gonorrhoe
ar1
Beitrag von ar1 »
:rofl:
Neue Idee.
Da ich eine einfache Dachbegrünung machen wollte und die Ideen mit Kiesfangleiste etc schon wieder
zu professionell wurde, will ich mich auf etwas einfaches beschränken.
Also Vlies und darauf PE-Folie.
Darauf kommt dann ein Holzrahmen mit Gefachen aus Dachlatten, welche dann mit Lavasplitt aufgefüllt wird.
Das wird ein paar Jahre halten und die Väter sind für einfache Sachen leichter zu begeistern.
Zuletzt geändert von ar1 am Di 24. Jun 2014, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Adrian
:muah: :muah: :muah:
Wie blüht den sowas?
Zurück zu „Hobbygärtner-Talk“
