Steinwolle/Isolierung
Hallo
welche Steinwolle benutzt Ihr zum isolieren des des Gewölbes/Tunnels?
Gibt es da eine besondere Marke die Ihr verwendet habt?
Wie stark sollte die Steinwolle sein??(3/6cm)
Ich weiß das das ein Thema ist welches hier schon oft behandelt wurd!!
Ich hab aber trotzdem für mich nichts passendes dazu gefunden!!
mfg
mfg
- Chronomastersvoice
- Durchheizer
Re: Steinwolle/Isolierung
Steinwolle mindestens 4 cm stark an den Seiten.
Marke ist egal.
Über dem Gewölbe erst Blähton einbringen als Wärmespeicher und darüber Steinwolle.
Ich habe darüber 2 Lagen 15 cm Steinwolle und darüber Reste von Glaswolle.
Marke ist egal.
Christof
Khalil Gibran (1883 - 1931)
Christof
Servus Klaus,
ich habe 18cm Steinwolle (Rockwool - war noch übrig vom Hausbau) als Isolierung genommen. Funktioniert optimal.
... Siehe auch meinen Bauthread.
Das mit dem Blähton sehe ich ganz anders, es ist eine Isolierung und weniger ein Speicher. Es ist viel Luft in den Zwichenräumen und diese, wenn sie nicht zirkuliert, isoliert aber speichert eher wenig.
Ich habe zur Wärmespeicherung Massiven Beton (Feuerzement) genommen. Er leitet die Energie gut und kann diese demzufolge wieder abgeben.
Zur Frage. Ich habe erst eine Lage Keramikwolle und dann100mm Steinwolle mit Hasendraht genommen. Schau mal in meinen Thread endlich geht es los.
Die Keramikwolle brauchst du nicht unbedingt, aber Steinwolle gibt es mit verschiedenen Feuerschutzzulassungen, nimm eine hohe Hitzebeständigkeit.
Die Isolierung hält bei mir die Energie gut, nach 24 std. noch 110grad.
Du musst entschieden was du machen willst, brauchst du nur kurz die Hitze dann spare halt an Isolierung wenn du grosse Mengen über Stunden garen willst nimm mehr Isolierung und Speicher
- Durchheizer
Das stimmt so nicht.Bojar hat geschrieben:Das mit dem Blähton sehe ich ganz anders, es ist eine Isolierung und weniger ein Speicher. Es ist viel Luft in den Zwichenräumen und diese, wenn sie nicht zirkuliert, isoliert aber speichert eher wenig.
Blähton speichert nachweislich sehr gut Wärme.
Das ist seine vordringliche Aufgabe, z.B. bei Fußböden.
Ich habe mir bei professionellen Ofenbauern diese Infos geholt.
Skeptisch war ich auch, aber es wurde mir eindringlich empfohlen .
Will man Isolierung nimmt man Pelite.
Ich habe aktuell nach 48 Std. noch 100°C im Ofen.
Macht einen Wärmeverlust von 7°C pro Stunde.
Christof
Christof
Hi Christoph
Habe mir gerade dein Öfchen angeschaut, gefällt mir sehr gut.
Ich wollte nur sagen hättest du den gleichen Raum mit Speckstein ausgefüllt......
Aber der Erfolg gibt dir ja recht....
Vorab mal vielen Dank für Eure Antworten!
Es muss/sollte halt eine Steinwolle sein, die nicht ausgast!!
mfg
mfg
