Frage zur Krume bei Stangenweißbrot
Ralph
Beitrag von Ralph »
ich backe meine Stangenweißbrote immer nach dem gleichen Rezept.
Manchmal ist die Krume sehr feinporig, fast watteförmig.
An anderes Mal sehr großporig.
Beides ist lecker.
Aber warum ist das so?
Wie kann man die Größe der Porung beeinflussen?
Ralph
Re: Frage zur Krume bei Stangenweißbrot
Ralph hat geschrieben:Hallo,
Beides ist lecker.
Ralph
Das kann mehrere Ursachen haben, z.B. Fehler in der Aufarbeitung der Teiglinge, Ruhezeiten, Teigtemperatur etc.
Wir brauchen hier dein Rezept und deine Vorgehensweise, sonst wird das nix... :pfeifend:
Ralph
Beitrag von Ralph »
ich backe immer drei Stangenweißbrote.
Und zwar so:
700g Weizenmehl 405
50g Roggenmehl 1150
15g Salz
22g Backmalz ( braunes Pulver )
500ml lauwarmes Wasser mit 1/2 Würfel Frischhefe.
20ml Olivenöl
Das wird mit dem elektrischen Handkneter 5min geknetet.
Dann kommt die Teigruhe bei Raumtemperatur.
Das dauert zwischen 45 und 70 Min.
Anschließend wird der Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche gegeben und zu einer
ca. 50cm langen Wurst geformt.
Die wird in drei Stücke geteilt.
Die Stücke werden dann so in Form gebracht, dass sie gerade auf das Backblech passen.
Jetzt kommt die Stückgare im ca. 40 Grad warmen Ofen.
Das dauert ca. eine Stunde.
Dann kommen die Teiglinge raus und Ofen wird auf 250 Grad gebracht.
Die Teiglinge werden mit Wasser eingepinselt und werden dann gebacken.
Nach sechs Min. wird auf 210 Grad geschaltet.
Nach insgesamt 26 Min sind die Brote fertig.
Ralph
Hallo Ralph,
mein Vorschlag wäre, Deine Punkte "Teigruhe" und "Portionieren" so zu ändern:
30 min Teigruhe
1x Dehnen und Falten
20 min Teigruhe
in 3 Teile teilen und diese rundwirken
15 min Teigruhe
1. Stufe Langwirken
15 min Teigruhe
2. Stufe Langwirken
Videos zum Dehnen und Falten, rundwirken und langwirken findest Du z.B. im Plötzblog
Ich habe Dein Rezept gerade mal nachgebacken. Runtergerechnet auf 1 Baguette mit 500 g.
Abgewichen bin ich an folgenden Stellen:
- 550er statt 400er Mehl
- Teigbearbeitung wie oben beschrieben
- Stückgare 30 min bei vermutlich 35-40°C
- danach abgestrichen, eingeschnitten und sofort in den Ofen
- nach 10 min Schwaden abgelassen
- nach dem Backen abgestrichen.
Wenn Du auf das Foto klickst, siehst Du noch ein paar Bilder vom Werdegang...
Edit: Anschnittbild ergänzt
Ovi hat es schon geschrieben!
Das liegt wohl bei der Aufarbeitung des Teiges bzw. den Garzeiten der Teiglinge!
Schau dir die Videos von Lutz, Geißler (Ploetzblog) an und probier auch mal ein Baguetterezept von ihm!
Sehr zu empfehlen sind die "Präsidentenbaguette" :gut:
Ralph
Beitrag von Ralph »
Danke für eure Tipps.
Werde sie beim nächsten Mal probieren und berichten.
Ralph
Hallo Ralph,
ich empfehle ebenfalls, mal ein Rezept vom Plötzblog zu probieren.
Die gelingen eigentlich immer.
Zu Deinem Problem fällt mir folgendes ein:
a) Die Hefemenge erscheint mir ziemlich hoch
b) Die Stückgare ist ziemlich lange (erstmal eine Stunde bei 40 Grad im Ofen, dann wird der Ofen auf 250 Grad gebracht, derweil garen sie ja weiter)
c) evtl. ein technisches Problem, zuviel rumgeknetet: auch da können die Anleitungen vom Plötz helfen
Hey, Ralph!
Ich habe die DINKELBAGUETTE von Lutz (Ploetzblog) gemacht!
Die sind mit einem Dinkelkochstück und irrsinnig lecker! :sabbern: :sabbern:
Das Rezept ist auch sehr einfach! :ok:
