Thermometer
Re: Thermometer
Habe in meinem Ofen ein Thermometer mit 30 cm Länge.
Dazu habe ich eine Hülse seitlich der Tür ins Mauerwerk verbaut. Das Thermometer ragt dann ca. 6 cm in den Backraum, ca. 3 cm unterm Gewölbe.
Am Anfang hatte ich das Thermometer mal beim Anfeuern vergessen rauszunehmen - hat's nicht überlebt. (Reicht bis 500 Grad)
Seither führe ich das Thermometer nur noch während des Backvorgangs ein.
Re: Thermometer
Hallo Hardy,Hardy hat geschrieben:Am besten sind Thermometer mit Hülse zum Einschieben.
Die Hülse wird fest verbaut und der Thermometer bei Bedarf eingeschoben.
Der hier ist von meinem Spanischen Lieferanten. Könnte ich im September mitbringen.
Danke für die Info, lässt Du dieses während der Anheizphase drin oder kommt das auch raus?
Würdest Du mir das Teil mitbringen?
Kann Dir das Geld schon mal vorab überweisen, da musst Du nicht in Vorkasse gehen!
Lg. Olaf
- Durchheizer
Re: Thermometer
Hallo - wie weit sollte ein Thermometer mit Hülse in den Backraum ragen. Bei mir wären es voraussichtlich 1-2 cm - reicht das oder sollte es weiter hineinragen ?
Bei der nächste Grösse wären es dann 11 - 12 cm und ich denke das ist dann doch zuviel .
Re: Thermometer
Servus,Mike hat geschrieben:Hallo - wie weit sollte ein Thermometer mit Hülse in den Backraum ragen. Bei mir wären es voraussichtlich 1-2 cm - reicht das oder sollte es weiter hineinragen ?
das kommt sehr stark darauf an wo Du es plazieren möchtest und welche Türvariante bei Dir vorliegt.
Wenn Du ein Thermometer an der Tür anbringst gibt es Dir eine grobe Richtung welche Temperaturen ungefähr im Ofen
vorherrschen. Das reicht im Regelfall aus um die Temp. in der Anheizphase zu überwachen.
Wenn Du wie ich zweiflügelige Türen hast, kann Dich eine längere Hülse stören.
Zum genauen bestimmen würde ich die Temp. an Gewölbe und Backraumboden immer mit einem elektr. Messgerät vornehmen.
Lg. Olaf
- Durchheizer
Re: Thermometer
Hallo - das Thermometer soll nicht in die Tür kommen sondern wird direkt in dieKuppel mit einer Hülse eingemauert. Deshalb die Frage wie weit es in den Backraum hineinreichen muss bzw. soll ?
Re: Thermometer
Bei meinem gekauften Backofen sieht das so aus:
Links oben in der Aussparung ist die Hülse für das Bimetallthermometer. Das reicht bei ca. 65cm Backraumtiefe bis etwa in die Mitte.
- Durchheizer
Re: Thermometer
Ich weiss leider nicht wo genau bei einem Thermometer mit 20 cm Schaft die Temperaturmessung erfolgt - nur in der Spitze, oder auf die ganze Länge.
Auf der anderen Seite dürfte die absolute Temperatur nicht so wichtig sein - nach einigen Backvorgängen wird man sowieso nur noch auf die relative Temperatur schauen. ( und für die muss nur die Position des Thermometers gleich bleiben ! )
Re: Thermometer
Zitat aus Wikipedia - Bratenthermometer:
Bei herkömmlichen Bratenthermometern ist der Messfühler ein Bimetallthermometer, das durch eine Achse im Dorn mit der außenliegenden Anzeige verbunden ist.
Das interpretiere ich so, dass die Messung in der Spitze stattfindet und über eine Welle auf die Anzeige übertragen wird.
Re: Thermometer
Das interpretiert der Martin vollkommen richtigNovum64 hat geschrieben:
Gruss Dietmar
Re: Thermometer
Wieso bist du dir so sicher, hast du schon mal einen zerlegt?
