Schweißgerät
- ovi
Schweißgerät
Ich bin auf der Suche nach einem Schweißgerät (Elektrode).
Hat jemand Erfahrung mit Invertern?
Ansonsten würde ich auf ein gebrauchtes konventionelles Teil (Dalex, Lorch) setzen, welche der anderen Firmen sind sonst noch gut?
Re: Schweißgerät
Ovi, zu Invertern kann ich leider nichts sagen, aber wenn dich Masse nicht umhaut suche einen Zinser-Trafo. Die sind nahezu unkaputtbar. Wir haben einen im Verein und der musste schon so ran, dass am Elektrodenkabel die Isolierung schmorte. Es hat ihm nicht geschadet.
Re: Schweißgerät
Ich arbeite mit einem Inverter.
Das Teil ist handlich. liefert 140 Ampere und verarbeitet Elektroden bis 3,25 mm Durchmesser.
Ich möchte das Gerät nicht mehr missen und es ist auch für ungeübte sehr leicht zu handlen.
Mit konventionellen Schweißtrafos hatte ich nie so gute Schweißergebnisse.
Wenn du Lust hast, kannst du das Teil mal testen wenn du zu uns kommst um auf der Halde zu fliegen.
- Wolfgang EG
Re: Schweißgerät
Ich spare schon einige Zeit auf dies hier: :http://www.ebay.de/itm/Kompakt-Elektrod ... 1425294767
PS: Wie kann ich einen Link in den Smilie "Link" verpacken?
Re: Schweißgerät
Wolfgang, die Frage hatte ich auch mal, schau mal hier
Re: Schweißgerät
Schau mal, Wolfgang. So geht´s:Wolfgang EG hat geschrieben: PS: Wie kann ich einen Link in den Smilie "Link" verpacken?
- Wolfgang EG
Re: Schweißgerät
Wenn ich euch nicht hätte, vielen Dank. Jetzt habe ich es gerafft. Bei mir im Forum (WBB 3.1.8) ist das etwas anders ... Nochmal, damit ihr seht, ich habe es kapiert: TEST
- Wolfgang EG
Re: Schweißgerät
Jörg, ich habe zwar vor mehr als 25 Jahren noch recht gut geschweißt, aber mein Versuch vor zwei Jahren, mit einem normalen Schweißgerät ordentlich zu arbeiten, ging in die Hosen ... Immer festgeklebtSteini hat geschrieben:Ich arbeite mit einem Inverter.
Das Teil ist handlich. liefert 140 Ampere und verarbeitet Elektroden bis 3,25 mm Durchmesser. Ich möchte das Gerät nicht mehr missen und es ist auch für ungeübte sehr leicht zu handlen. Mit konventionellen Schweißtrafos hatte ich nie so gute Schweißergebnisse.
Re: Schweißgerät
Ja, das kann ich bestätigen. Die Zündung funktioniert ohne das nervige Anbacken.Wolfgang EG hat geschrieben:Jörg, ich habe zwar vor mehr als 25 Jahren noch recht gut geschweißt, aber mein Versuch vor zwei Jahren, mit einem normalen Schweißgerät ordentlich zu arbeiten, ging in die Hosen ... Immer festgeklebtSteini hat geschrieben:Ich arbeite mit einem Inverter.
Das Teil ist handlich. liefert 140 Ampere und verarbeitet Elektroden bis 3,25 mm Durchmesser. Ich möchte das Gerät nicht mehr missen und es ist auch für ungeübte sehr leicht zu handlen. Mit konventionellen Schweißtrafos hatte ich nie so gute Schweißergebnisse.. Die Inverter sollen da keine Probleme mit klebenbleiben haben. Auch sind sie wesentlich leichter, wie ich gelesen habe. Kannst Du das bestätigen? Was für ein Modell (Hersteller) hast Du?
Ich benutze ein Elektra Beckum Inverter 140. Und zum Schweißen verwende ich ausschließlich rostfreie Universalelektroden.
Das Gerät ist schön handlich (ca. 30 x 25 x 15 cm - 2,5 kg) und wird in einem AluCase ausgeliefert.
- ovi
Re: Schweißgerät
Ich tendiere auch zum Inverter. Zu den Preisen, zu denen ein halbwegs ansehnliches Lorch oder Dalex Gerät gehandelt wird, bekomme ich einen neuen Inverter. Ich werde ein schlichtes Gerät mit möglichst wenig Schnick-Schnack suchen. Bei Elektronik bin ich eher skeptisch - bei den Lorch oder Dalex Geräten wäre ich mir ziemlich sicher, dass die in 20 Jahren auch noch funktionieren. Zinser findet man hier in der Gegend fast gar nicht, scheint eher lokal im Süden verbreitet zu sein.
Weiterer Nachteil des Inverters aus meiner Sicht: Auch bei höheren Strömen gibt es nur einen 230 V Anschluss. Wer hat denn eine Steckdose mit 25 A oder noch höherer Absicherung? Meine Leitungen sind alle "nur" mit 16 A abgesichert, da ist dann bei ca. 140-160 A Schweißstrom Schluss. Bei 400V Anschluss wäre bestimmt mehr drin, 200 A wären schon schön.
Mal sehen, was mit so über den Weg läuft - Probeschweißen in Herten hört sich jedenfalls gut an, komme gern darauf zurück.
Danke für die Kommentare!
