Position des Kamines
Mike
- Durchheizer
Hallo - bei der Planung meines Ofens bin ich jetzt beim Kamin angelangt. Der Korpus des Backofens wird aus Klinkern gemauert. Darauf kommt eine Kuppel aus Backsteinen, die dann isoliert und verputzt wird. d.h. die Kuppel bleibt sichtbar und wird nicht umhaust. Ich würde gerne einen Kamin aus Klinkern mauern. Beim angehängten Bild sieht man die möglichen Kaminpositionen 1 bis 4. Position 2 ist mein Favorit ( aus optischen Gründen ). Wie kann ich dann aber den Anschluss zwischen Kuppel und Kamin herstellen bzw. wo in der Kuppel muss der Kaminanschluss weggehen, damit der Ofen dann auch noch funktioniert ? Danke vorab für eure Antworten. Mike
Nachtrag: wenn eine Kuppel mit Füchsen gebaut wird, dann ist ja der Feuerauslass hinten - d.h meine Idee ist es dann statt einen Fuchs nach vorne zu mauern - den Rauch direkt in den Kamin ( Position 2 ) zu leiten
- Kamin.jpg (29.19 KiB) 22757 mal betrachtet
Re: Position des Kamines
Hallo Mike,
Aber man beachte den Durchmesser ... wenn Du nur ein Fuchs (einen Anschluss) machst könnte das evtl. etwas zu wenig sein - da muss dann schon ein ordentlicher "Kanal" drauf ... könnte optisch unschön werden.
Auch habe ich gerade keine Idee oder kein Gefühl dafür wie sich das mit der Aufheizung verhalten würde... Die Füchse nach vorn geführt heizen die Kuppel ja gleichmäßig mit auf.
Leitest Du den Rauch nun direkt im hinteren Bereich der Kuppel raus heizt die Kuppel womöglich nicht gleichmäßig genug auf ....
Ich würde wahrscheinlich wie üblich vorn hinter der Ofentüre den Rauch raus führen und dann mit einem Rohr in einen seitlichen (gemauerten) Kamin einleiten ....
genau so kannst Du das machen ... wäre jetzt auch meine Idee gewesen ...Mike hat geschrieben:Nachtrag: wenn eine Kuppel mit Füchsen gebaut wird, dann ist ja der Feuerauslass hinten - den Rauch direkt in den Kamin ( Position 2 ) zu leiten
- ovi
Wenn Du den Abzug hinten machst und keinen Fuchs baust, dann wird die Kuppel vorne nicht richtig heiß.
Man sieht das auf einigen Bildern von Tunnelöfen, auch hier im Forum - Ruß im vorderen Bereich der Kuppel.
Daher meine Meinung: Entweder Abzug vorne (Türoberkante 3-5 cm tiefer!) oder Abzug hinten mit Fuchs nach vorne.
In Deinem Fall wäre dann ein Abzug vorne mit Ofenrohr nach hinten zu Nr. 2 die einfachste Lösung.
Mike
- Durchheizer
Guten Morgen,
Danke für die hilfreichen Tipps !! Mike
Lydia
Ich stelle meine Frage jetzt einfach mal in diesem Faden....denn auch ich weiß nicht, wo es denn am Sinnvollsten ist den Kamin zu plazieren !
und was um himmels Willen ist denn ein Fuchs ???
Ein Fuchs ist ein einheimisches hundeartiges Raubtier mit buschigem Schwanz, auch Lunte genannt. Meist ist damit der der Rotfuchs gemeint.
Oder aber eine besondere Form der Abgasführung bei Öfen, um die Energie des Brennstoffes besser auszunutzen. Also ein Abgaskanal, der auf dem Backgewölbe verläuft und so die Oberhitze verstärkt.
Besser kann ich es leider nicht beschreiben.
Lydia
grins....den ersten Teil hab ich verstanden...
der zweite Teil erschließt sich mir noch nicht so ganz....aber vll stoß ich ja hier auf ein Foto, dass mir erhellung bringt !
Also wenn du eine Kuppel planst, und du willst die Energie des Holzes "komplett" ausnutzen, dann brennt vorne das Feuer und die Flammen/Abgase ziehen nach hinten in die Kuppel, dann in das "Abgasloch" und über die Kuppel durch den aufgemauerten Fuchs nach vorne in den Kamin.
Schau mal hier in Backfuzis Galerie, da sind Bilder, die es gut erklären. Aber lass dich von der Rothaut mit den großen Augen nicht erschrecken.
- JohnDooe
Mann könnte auch Abgaskanal schreiben.... aber dann wüsste ja jeder was gemeint ist
Lydia
Ja super Jungs....Danke ....nu hab ich das verstanden !!!
Da kommt mir gerade eine Idee....wenn ich eine Zeichnung hinbekomme, dann melde ich mich in diesem Faden zurück ...
