Suche: Rezept für türkische Putzlappen
- JohnDooe
habe heute wieder mal beim Türken vom Feinsten gefuttert. Lammspieß vom Holzkohlegrill... zum reinlegen!
Dabei sind mir erstmals diese "Putzlappen" aus Teig so richtig aufgefallen, die es zum Essen dazu gibt,
mit so einem leckeren Dip.
Rein optisch sind diese Lappen in einem Steinbackofen gebacken.
Aber aus was sind die? Wie werden die so weich obwohl sie ja gebacken sind?
Jemand eine Ahnung?
Danke im Voraus
John
Jemand eine Ahnung?
Danke im Voraus
John
Re: Suche: Rezept für türkische Putzlappen
Mit ganz viel Öl!JohnDooe hat geschrieben:Hallo,
Jemand eine Ahnung?
Danke im Voraus
John
- JohnDooe
Also ich fand die alles nur nicht fett oder ölig?
Aber gut, Kuchen ist das ja auch nicht trotz massig Fett.
Und als Teig? Hefeteig?
Ich denke mal, dass es eine Art Yufka-Teig gewesen sein könnte.
Bei mir sind Putzlappen immer alte T-Shirts, Unterhosen, etc.
Vielleicht ist das bei unseren türkischen Mitbürgern ja genauso?
Aber suche im Plötzblog doch mal nach >fladenbrot<, da bekommst du einige Treffer angezeigt.
Vielleicht ist da ja dein Putzlappen dabei???
BOT
Vielleicht auch vergleichbar mit dem Schwedischen " Tunnbröd "
Gruss Dietmar
Hallöchen nach Rücksprache mit meinem Schwiegersohn könnte es ein Fladenbrot ähnlicher Teig sein.
Mit diesem Rezept hoffe ich dass du was anfangen kannst.
Türkisches Fladenbrot
300ml lauwarmes Wasser
½ Würfel Hefe (20g)
1 TL Zucker
450g Mehl
2 TL Salz
2-3 EL Natives Olivenöl Extra
1 Eigelb
etwas Schwarzkümmelsamen (Nigella), zum Garnieren
etwas Sesamsamen, zum Garnieren
etwas Hartweizengrieß und Mehl
Zubereitung
Wasser, Hefe und Zucker verrühren und etwa 10-15 Minuten stehen lassen, bis es leicht schäumt. Währenddessen in einer großen Schüssel Mehl und Salz mischen, eine tiefe Mulde in die Mitte eindrücken, 1,5 EL Olivenöl und die Hefe-Mischung eingießen. Alles gut verkneten bis ein locker luftiger Brotteig entstanden ist. Die Schüssel mit Klarsichtfolie abdecken und 45-60 Minuten an einem warmen, nicht zugigen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt.
Den Teig auf eine mit Mehl bestreute Arbeitsfläche legen, kurz durchkneten, in der Mitte teilen und 2 runde Fladen daraus formen die jeweils 15-18cm groß sind. Auf das Backblech mit Backpaprier etwas Hartweizengrieß und Mehl streuen. Die Fladen mit etwas Abstand darauf legen und weitere 30 Minuten gehen lassen.
Dann mit den in etwas Olivenöl getauchten Fingerspitzen das typische Gittermuster in die Fladenbrote drücken oder prägen. Eigelb und 1,5 EL Olivenöl in einer Schüssel mischen und mit einem Pinsel auftragen. Mit Schwarzkümmelsamen und Sesamsamen leicht bestreuen. Den Pizzastein im Ofen vorheizen (oder ein Backblech) auf 250°C vorheizen. Kurz vor dem Backen den Pizzastein und evtl. auch den Schuber mit Hartweizengrieß und Mehl besträuben, Fladenbrot in den Backofen geben und bei 220°C etwa 20 Minuten goldbraun backen. Nach dem herausnehmen mit einem leicht feuchten Küchentuch abdecken, damit es schön weich bleibt. Wenn Möglich warm servieren.
½ Würfel Hefe (20g)
1 TL Zucker
450g Mehl
2 TL Salz
1 Eigelb
Zubereitung
- JohnDooe
Erst mal Danke für alle Antwortversuche.
Zur Erklärung: Es handelt sich nicht um Fladenbrot.
Nix knusprig, nix aufgegangen nix gewürzt....
Es sind gaaanz dünne labberige Teiglappen, die wirklich wie Putztücher aussehen.
Die werden in Achtel geschnitten im Körbchen gereicht. Wie Pizzastücke.
Nur kein Belag, kein Gewürz... dazu gibts einen sauleckeren Dip, nein 2.
Rein von der Haptik her ähnlich wie diese Fensterlappen.
Also doch Yufka.
.. ein Bild wäre hilfreich ... also nicht von dem was Martin beschrieben hat
