Ein Projekt in Franken
So endlich habe ich etwas Zeit um mit der Vorstellung meines Ofen zu beginnen.
Baubeginn war 2014.
Wie in meiner Vorstellung schon erwähnt, wurde beschlossen, das alte Spielhaus meiner Tochter muss dran glauben. Der Standort war gefunden, die Planung stand, der Bau (Abriss) konnte beginnen.
Das Spielhaus war schnell entfernt.
Geplant war das Dach des Holzschuppen zu verlängern und den Ofen darunter in der Ecke zu platzieren. Das Dach sollte nur durch eine Stütze im vorderen Bereich abgefangen werden.
Hierfür habe ich einen kleinen Stein, als Fundament für die Stütze, bei meinem Freund Ralf besorgt. Der hatte auch das nötige Werkzeug um den Stein zu setzen.
Nach dem der Stein gesetzt war, konnte mit den Schalungsarbeiten der Bodenplatte begonnen werden.
Die Bodenplatte war schnell Betoniert.
An das Dach habe ich dann die Profis ran gelassen. War mir zu heikel.
Da soll er hin
Das Dach ist fertig.
und die Arbeiten für die Grundplatte können beginnen.
Dann wurde betoniert und ausgeschalt.
Mehr Bilder gibt es das nächste Mal, Maximum ist erreicht.
Baubeginn war 2014.
Da soll er hin
- Bienenrolli
Re: Ein Projekt in Franken
Bis dahin cool!!! Mach mal weiter.
Nodda ! Gruß Rolf
- Spätzünder
das finde ich auch
weiter so
lg spätzünder
weiter so
lg spätzünder
- JohnDooe
Nur mal so....
Nachdem Du den Ofen, so wie es aussieht, fest an den Stadel anbaust....
Hast Du mal mit dem Schorni gesprochen?
Denn das ist eine ganz andere Situation als ein Frei stehender Ofen im Garten.
Nicht daß Dir hier jemand quer schießt.
Mein ja nur....
Mein ja nur....
- JohnDooe
sorry doppelt
JohnDooe hat geschrieben:Nur mal so....
Mein ja nur....
Ich habe den Schorni bei Baubeginn mal gefragt ob er damit ein Problem hat. Seine Antwort war, der steht doch im Freien und wird somit wie ein fester Grill behandelt. Solang die Abstandsflächen vom Kamin zum Nachbarn kein Problem sind, hat er auch nichts dagegen. Außerdem die Wand an der Rückseite des Ofens ist eine alte Brandschutzwand, da stand mal ne große Scheune.
Gruß Karl
Als Dämmung hab ich 5cm Silikat Platten unter dem Backboden verbaut. Die haben eine sehr gute Isolierwirkung. Ich habe die mal 5min lang (zum Test) mit dem Bunsenbrenner in 5cm abstand befeuert und dann auf der Rückseite mit dem infrarot Thermometer gerate mal 30 Grad gemessen.
- Der Bogen kommt euch vielleicht bekannt vor. Maße und Vorlage von Steini.
- 20150717_180359.jpg (47.8 KiB) 10012 mal betrachtet
- 20150717_180246.jpg (31.93 KiB) 10012 mal betrachtet
Da der Platz leicht begrenzt ist und ich die 80cm Durchmesser nicht unterschreiten wollte, musste halt die Wand dran glauben. So habe ich noch Platz für die Isolierung und der Ofen kommt nicht zu weit nach vorne.
- 20151019_191139.jpg (56.25 KiB) 10012 mal betrachtet
- 20151019_191044.jpg (53.8 KiB) 10012 mal betrachtet
- ovi
Sehr schönes Projekt, gefällt mit gut!
Vielen Dankovi hat geschrieben:Sehr schönes Projekt, gefällt mit gut!
