Probleme mit der Unterhitze
Waidler
Durchheizer
Durchheizer
Beitrag von Waidler »
Servus Steinbackofenfreunde,
habe bei meinem selbstgemauerten Ofen immer das Problem beim Brotbacken, dass die Unterseite des
Brotes immer schwarz und verbrandt ist. Ich schieße das Brot teilweise nur noch bei 200 Grad ein und
immer das gleiche, das Brot wird schwarz. Bei meinem gekaufen Ofen kann ich das Brot bei 280 Grad
einschießen und es wird ein super knuspriger Boden mit schöner Kruste.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem in den Griff bekomme?
MFG
Matthias
Re: Probleme mit der Unterhitze
Hallo Matthias,
habe eben mal deinen "Baufaden" durchgeschaut. Dein Boden ist sehr gut isoliert.
Falls du mit Buche heizt, probiere mal Fichte oder ein anderes Weichholz. Das brennt anders ab und die Glut liegt nicht so lange im Ofen.
So solltest du mehr Ober- und weniger Unterhitze erreichen können.
Eine andere Idee habe ich - außer hudel, hudeln, hudeln - leider nicht.
Waidler
Durchheizer
Durchheizer
Novum64 hat geschrieben:Hallo Matthias,
Danke dir Martin!
Hab bis jetzt immer mit Fichtenholz angeheizt und dann mit Buchenholz weitergeheizt.
MFG
Matthias
Spätzünder
Beitrag von Spätzünder »
hallo waidler
versuch es auf ein backblech
lg
spätzünder :dog:
Hallo Mathias,
ich kämpfe mit dem gleichen Problem.
Wenn die Backfläche zu heiß ist hilft nur hudeln. Dadurch geht aber auch Oberhitze verloren wenn der Ofen beim hudeln zu lange offen steht.
Ich heize den Ofen am Vorabend oder einige Stunden vorher kurz an. Dadurch verteilt sich eine Grundwärme im gesamten Mauerwerk.
Beim zweiten Heizen ist der Unterschied von Ober- und Unterhitze nicht zu groß.
Ich hatte das Problem auch.
Das hat bei mir geholfen: Zuerst nur in der Mitte heizen, anschließend Glut beim Durchwärmen an den Rand schieben, siehe hier
Waidler
Durchheizer
Durchheizer
Danke an alle für die Tipps. Werde ich sobald wie möglich ausprobieren.
MFG
Matthias
Waidler
Durchheizer
Durchheizer
Bei welchen Bodentemperaturen schießt ihr das Brot ein???
MFG
Matthias
DAP
Profiheizer
Profiheizer
Beitrag von DAP »
Waidler hat geschrieben:Servus Steinbackofenfreunde,
MFG
Matthias
Ich hatte das gleiche Problem und konnte leider mit hudeln und anderen einfachen Maßnahmen nichts verbessern.
Ende vom Lied war, ich musste den Backraum verkleinern, habe deshalb nachträglich eine Lage 5cm aus Bäckerplatten
eingebaut. Das war nicht ganz einfach, aber es hat sich gelohnt, die Backergebnisse hängen jetzt nur noch von
meinen Fertigkeiten ab und nicht von der unterschiedlichen Hitze im Ofen.
DAP
Waidler hat geschrieben:Bei welchen Bodentemperaturen schießt ihr das Brot ein???
MFG
Matthias
Bei 250 °C oder etwas mehr, gemessen mit Infrarot-Thermometer
280°C wäre bei mir definitiv zuviel.
Hast Du schon was ausprobieren können?
Wo/wie misst Du die Temperatur?
Dokumentier doch mal Deinen Aufheizvorgang mit Bildern :dafuer: + Zeiten.
