Welchen Brotfehler habe ich gemacht?
Crumb
Profiheizer
Profiheizer
Beitrag von Crumb »
Hallo Freunde,
Ich hab gestern spontan ein Brot backen müssen...
1 kg 550er
700 Wasser
Ca. 10g Hefe
25g Salz
Schäbiger Klee und Brotgewürz frei Schnauze
Ca. 5 Stunden gehen lassen, inkl. Dehnen und Falten, wobei der Teig sehr feucht war.
Alles in eine Kastenform
15 Minuten bei 250 Grad
Dann noch 40 bei 180
Alles auf Umluft im EBofen. Geklopft und gestochen und für gut befunden.
Leider ist in der Mitte ein wenig ein feuchter Klumpen, der dann auch "abgerissen" ist
Also was geht besser? :beob:
Danke
Der Crumb
Ps bekomme das Bild gerade nicht hochgeladen, hole ich heute noch nach
Crumb
Profiheizer
Profiheizer
Re: Welchen Brotfehler habe ich gemacht?
Beitrag von Crumb »
Jetzt aber
Hallo Crumb, ich habe ein Lieblingsrezept für ein schnelles Brot, was eigentlich "immer" gelingt!
Das ist Deinem sehr sehr ähnlich!
Ich nehme Anteile Mehl (Weizen oder Dinkel hell) ( gemessen in einer Tasse oder Glas, so 3-5),
gebe 1 Tüte Trockenhefe, und 2 Tl Salz hinzu und vermische es trocken.
Nun gebe ich die Hälfte des Mehlanteils an warmen (fast heißem) Wasser dazu und vermische es grob mit einem Löffel, bis eine feuchte Pampe entsteht.
Das Ganze lesse ich zugedeckt 3 Std. gehen.
Den EBO heize ich auf 220° Ober/Unterhitze auf.
Den sehr klebrigen Teig lasse ich in ein Tupperbehälter (ich weiß leider nicht wie der heißt, ist aber bis 250° Temperaturstabil) laufen und deckel in ab.
Für 30 Min. in den Ofen und dann weitere 30 Min. ohne Deckel bei der gleichen Temperatur.
Erhebliche Variationen bei dem Ergebnis ergeben die Behältnisse, in denen das Brot gebacken wird, gleiches Ergebnis bei Gusstöpfen (wie Le Creuset), erheblich merh Zeit bei Edelstahttöpfen.
Bitte beachten, bei anderen Töpfen als Tupperplastik muß Backpapier verwendet werde.
Fazit: Du hast alles richtig gemacht, an der Temperatur und der Backzeit kannst Du noch ein wenig feilen.....
Hallo Chrump,
nach deinem Bild würde ich sagen zu wenig Trieb.
Ich mache immer am Abend mit der hälfte des Wassers warm einen Vorteig,
am Morgen knete ich den Teig mit dem Rest des Wassers , Salz usw.
Wirke den Teig schön rund, nehme eine geölte Plastik box und mache den Teig hinein.
Dann lasse ich ihn zwei bis drei Stunden in der Box, falte ihn mehrmals.
Anschließend für eine Stunde in ein Gärkorb, je nach dem wie er gegangen ist.
Backen die ersten zwanzig Minuten bei 240 Grad und dann bei 200 -210 Grad ca dreißig Minuten, je nach Ofen.
Die erste Viertelstunde stelle ich eine Schale mit Wasser in den Ofen.
Ich musste auch lange ausprobieren.
Gutes Gelingen und viele Grüße Hochrheinbahner Gerd
Crumb hat geschrieben:Ca. 5 Stunden gehen lassen, inkl. Dehnen und Falten, wobei der Teig sehr feucht war.
TA 170 sollte eigentlich noch gehen. Wenn der Teig sehr feucht war, hast Du Dich vielleicht beim Abwiegen irgendwo vertan? Wobei die Mengenangaben des Rezepts ja sympatisch einfach sind...
Aber die Backzeit erscheint mir zu gering. Ich backe 1 kg Brote (Einlage ca. 1150 g) ca. 75 Minuten. Dein 1700 g Brummer war nur 55 min drin.
Nicht auf Umluft backen, sondern normale Ober- und Unterhitze!
ovi hat geschrieben:
:ok:
Crumb
Profiheizer
Profiheizer
Beitrag von Crumb »
Ok Jungs, vielen Dank.. Ich werd mal sehen wie die nächste Runde wird
Werde berichten.
Danke
Crumb
Crumb
Profiheizer
Profiheizer
Beitrag von Crumb »
So 75 Minuten gebacken, optisch alles 1a :sabbern:
Dass ich Salz das erste Mal im Leben vergessen habe, sieht man ja nicht :pfeifend:
Crumb
Hallo Chrump,
einwandfrei, das mit dem Salz habe ich auch schon gehabt, seither stelle ich
vorher alles daneben. Ich hab dann gesalzene Butter dazu genommen dann war
es wieder bestens
