Es geht schon wieder los...
Alles rund um die erforderlichen Gerätschaften zum Bier brauen.
Re: Es geht schon wieder los...
Bienenrolli hat geschrieben:... Und so eine kleine Mänge muss man beim Zoll anmelden ? Kann ich gar nicht glauben.
Yes!
:klickmich: Anmeldung auch als Hobbybrauer zwingend erforderlich
Yes!
Einfach nur Obergeil, in Deutschland ist alles bis aufs kleinste geregelt! :durst: :drink1: :durst:
@ Rolf : Ich braue mit einem Grainfather. Max Leistung liegt ja nach Biersorte zwischen 25-30 L. Vom Prinzip nennt man das Verfahren Bottisch Maischen. Da die Maische in einer "Röhre" ist, welche oben und unten mit einem "Sieb" verschlossen wird . Unter dem Maischekorb ist dann eine Pumpe ,diese saugt unten weg und spült oben wieder drauf. Dadurch wird die Maische ausgespült. Abgemaischt wird dadurch das der Korb herausgeholt wird. Weiterhin hat dieses Gerät eine Steuerung für die Temp. ,der kann also Wasser in verschiedenen Stufen erhitzen,die du über eine Steuerung einstellen kannst. Danach wird also die Vorderwürze gekocht und gehopft. Anschliessend geht das Gesamte durch den Gegenstromkühler und die Hefe kommt rein,Gären lassen, abfüllen, fertsch. Du hast einen "Topf" in dem ALLES passiert ! Und da ich Platztechnisch wenig Raum hatte war es für genau das Richtige :frage:
Insgesamt sind die Ergebnisse, nach einigen Misserfolgen mittlerweile damned good :sabbern: :sabbern: :sabbern: Es funzt,aber es ist schon zeitintensiv. Ist halt Hobby.... :frage:
Solche Systeme gibt es auch von Brewmaster(Speidel) und von einigen "Schienesen". Entsprechend Teurer oder halt günstiger. Da merkt man schon qualitativ Unterschiede.
Sind noch Fragen offen,dann sollten wir mal Telefonieren. Nummer hast du ja.
Bienenrolli
Beitrag von Bienenrolli »
Hallo Nobby,
ich habe einen 50 Liter Einkocher von Klarstein, mit einstellbarer Temperaturen und Zeit und Auslaufhahn.
Mit dem Teil kann ich doch bestimmt was anfangen beim Braunen.
Kurze Frage noch, was musst du denn an den Zoll abdrücken. :pfeifend:
Nodda ! Gruß Rolf
Bienenrolli hat geschrieben:Kurze Frage noch, was musst du denn an den Zoll abdrücken. :pfeifend:
Nichts, ist reine Formsache.
Bienenrolli
Na, Hauptsache ein Formular für die Akten beim Zoll .
Als hätten wir nicht andere Probleme.
Nodda ! Gruß Rolf
TJP1976
Beitrag von TJP1976 »
Siggi hat geschrieben:Einfach nur Obergeil, in Deutschland ist alles bis aufs kleinste geregelt! :durst: :drink1: :durst:
Oder aber auch gleich verboten :wirr:
Grüße aus Wald-Hessen
Torsten
¡Vaya con Dios!
@Rolf : Abdrücken mußt du nur wenn du pro Jahr mehr als 200 L braust. Unterhalb davon ist es Ausschließlich meldepflichtig ! Und danach kostet es ( glaube ich) einige € / 100L. Meine da was von 2,5 oder 3,0€ in Erinnerung zu haben. Jedenfalls irgendwo da in der Ecke !
sooo nu sind wieder (fast) alle Brauutensilien am Mann. Denke mal am WE geht es wieder los. Weizenbier steht dann auf dem to do Zettel....Fehlen noch zwei O Ring Dichtungen, die müssen mal neu, ansonsten geht auch Teflonband...aber Dichtungen sind einfacher und effektiver....mal sehen wie schnell die Post ist...Ick freu mir schon Loch innen Bauch :applaus: :applaus: :applaus:
Dann folgt noch Altbier...So hat Corona doch noch was Gutes...
MfG Nobby... :bier:
Das Weihnachtsbier nicht vergessen ... :drink1:
Zurück zu „Brauzubehör“
