Schornstein
stuttederwitz
Schornstein
Beitrag von stuttederwitz »
wie viele hier weile ich derzeit in der Winter-Ofenbau-Pause. Man macht sich so seine Gedanken. Insbesondere die Ausbildung des Schornsteines bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich dachte mir, ich werde ihn aus Abrisssteinen mauern, wie den Rest außen auch. Wie aber muss das Innenleben aussehen? Edelstahlrohr? schwarzes Ofenrohr, garnichts, 2 zügiger Edelsathlschornstein? (wie Raab Karcher). Hier bin ich absolut unsicher und ich würde mir Löcher in den Bauch freuen, wenn Ihr mir davon Bilder senden würdet / posten würdet. Die Variante rundes Rohr durchs Dach bereitet mir Bauchweh wegen der Andichtung des Tonziegeldaches, bzw der sehr teuren Edelstahllösungen hierfür.
Danke schonmal für Eure Ideen und Ratschläge!
Chris
Kaminbrand
Re: Schornstein
Beitrag von Kaminbrand »
Hallo Chris,
wie Du in meiner Vorstellung lesen kannst, hatte ich einige Probleme mit dem Schornstein. Ich hatte mich aus Gewichtsgründen für einen Edelstahlschornstein entschieden. Habe mitlerweile ein doppelwandiges Rohr, welches ich ins Gewölbe hinen verlängert habe. Wenn ich heute noch einmal davor stünde würde ich einen Kamin mauern, den muss man aber duch ein Fundament stützen (Feuerbeton mit Stahleinlage über das Gewölbe giesen).
innen würde ich kein Rohr einziehen, sondern nur die Verschlussklappe einbauen.
Die Abdichtung zum Dach hin wurde von eiem Klempter übernommen, ich habe eine Farmacel Branschutzplatte als Kamineinfassung mit Aluwinkeln zu einem Kasten zusammengebaut. Der Klemptner hat für relativ kleines Geld die Abdichtung zu den Ziegel und die Einfassung des Kamins erstellt.
Grüße vom dritten Saarländer
Roland
Stone Forno
Re: Schornstein
Beitrag von Stone Forno »
Kaminbrand hat geschrieben:Hallo Chris,
Roland
Hallo Roland
Habe mir mal das Bild mit dem Innenleben deines Ofen angesehen..... hast du kein Problem das dein Abzugsrohr glühend heiss wird. Es geht ja bis in die Brennkammer und wird ja kontinuirlich mit den Flammen voll aufgeheizt
was meinen die Experten ???
:mmeinung: ????
Gruss
Roman
Re: Schornstein
Hallo Chris,
ich habe mein Kaminrohr ummauert.
Zwischen Rohr und Mauerwerk befindet sich eine Luftschicht.
Das Mauerwerk des Kamins lastet auf 2 Stürzen, die auf der Außenwand aufliegen.
Schau mal hier: Korpus
und hier: Kamin
Die Luftschicht zwischen Rohr und Mauerwerk verhindert die Wärmeübertragung.
Der Kamin ist gegenwärtig noch nicht über die Firstlinie des Daches hochgemauert.
Wenn ich den Kamin im Frühjahr hochmauer, werde ich Blei in die Fugen einlegen
und somit die Dichtung zwischen Kamin und Dacheindeckung herstellen.
Bernd
Re: Schornstein
Beitrag von Bernd »
Bin zwar kein Experte,
aber für einfache Lösungen.
siehe Photo Hitzeschild .
In dieser Ausführung für " Heckauslass " :rofl:
Für das Ofenrohr im " Gewölbe " braucht man dann ein abgewinkeltes Bech.
Abstand zum Ofenrohr ca. 7 cm.
LG Bernd
Stahlblech abgewinkelt.png (22.55 KiB) 11184 mal betrachtet
Kaminbrand
Re: Schornstein
wenn ich ein solches Blech anbringe stellen sich mir zwei Fragen:
1. kann ich Schamotte einfach so bohren,
2. welche Dübel nehme ich zur Befestigung, normale werden ja wohl verbrennen?
Roland
Backhaus
Re: Schornstein
Beitrag von Backhaus »
Hallo Roland,
Schamott läst sich gut mit einem Widiabohrer bohren. Befestigt habe ich meine Edelstahlschienen mit Stahlankerbolzen 6 mm Durchmesser. Funktioniert bisher einwandfrei.
gruß peter
Re: Schornstein
seht euch die Seite 18 vom Sauerländer Backes an, da könnt Ihr sehen
wie ich es gelöst habe. Arbeitet mit Füchsen (Züge über dem Gewölbe)
dann habt Ihr weniger Probleme mit den Flammen am E-Stahlkamin.
Bei mir gehen die beiden Füchse von hinten (zwei Löcher im Gewölbe)
nach vorn und dann zusammen in einen Fuchs der wieder nach hinten
führt und dann werden die heißen Abgase in den E-Stahlkamin geführt.
So wird auch das Gewölbe noch mit den heißen Abgasen erwärmt. Das
sieht man bei sehr vielen alten Backöfen, mal mit einem Fuchs, oder
mit zweien.
Iceman
Re: Schornstein
Beitrag von Iceman »
Hallo Steini,
bei mir geht es ja nun auch in die Phase des Schornstein - Umbaus.
Ich werde das wohl so machen wie Du es gelöst hast.
Bist Du inzwischen mit dem Mauern durch das Dach fertig? Ich konnte dazu keine Bilder finden...
Die Idee mit den beiden Betonstürzen finde ich gut und werde sie so übernehmen. Hast Du zum Mauern der Klinker feuerfesten Mörtel genommen? Werden die Klinker außen recht heiß?
Ich denke, das Grundproblem bei meiner Bauweise werden die Schamotterohre gewesen sein (Speichern der Wärme).
Die werde ich also komplett entfernen.
Wenn die Temepraturen hoffentlich bald annehmbar sind und bleiben, kommt das Dach runter und auch die Dämmung um den Schornstein.
Danke für Hilfe, Heiko
Re: Schornstein
Iceman hat geschrieben:...Bist Du inzwischen mit dem Mauern durch das Dach fertig? Ich konnte dazu keine Bilder finden...
Nein, die Steine habe ich zwar schon seit letztem Herbst da,
aber ich warte auch auf angenehmeres Wetter.
Sobald ich mit dem Weiterbau beginne, werde ich es natürlich dokumentieren.
Die bereits vermauerten Steine habe ich mit ganz normalem Zementmörtel MG III vermauert.
Selbst wenn der Ofen mehrere Stunden befeuert wird, ist keine übermäßige Hitze an den Steinen wahrnehmbar.
Ich denke mal, dass ich spätestens Ende März weiterbauen werde.
Im Moment komme ich -auf Grund von notwendiger Mehrarbeit im Betrieb- nicht wirklich weiter.
