Suche Rat vom Schreiner, Tischler, Holzwurm etc
Stone Forno
Beitrag von Stone Forno »
Hallo Freunde
ich will mir für die Winterzeit eine Überdachung bauen
bzw. habe ich diese schon gebaut.
Zur Erklärung ( siehe Bilder ) Die 4 Stempel stehen auf
Stahlfüßen und sind oben mit einem Querverbinder verbunden
die ich rechts und links mit verstärkten Stahlwinkel befestigt habe
Diese Konstruktion ist 10 x 8 cm stark und ist 2 mtr
in der Länge auseinander auseinander wie ihr auf den Bildern sehen könnt.
Komplette Breite ist 1,20 mtr was eigendlich nicht nennenswert ist
Jetzt zu meinem Eigendlichen Problem:
Hier wird jetzt ein Dach draufgelegt was sehr scwer ist
10 x 12 cm Kantholzrahmmen im Maß von 3,20 mtr länge
und 1,50 mtr breite. ( Überstand hinten 50 cm und nach vorne ca 80 cm )
Die obere Fläche hab ich mit 24 mm Brettern vollflächig ausgeschlagen.
Danach habe ich gemerkt das dieses Dach so schwer ist das ich
es mit 2 Personen nicht draufgelegt bekomme. Dies ist auch nicht
weiter schlimm, werde wohl die 24 mm Bretter wieder am Boden abschrauben
den Rahmen auflegen und die Bretter wieder drauflegen. Anschließend
kommt rotes leichtes Wellplastik drauf .
Frage an alle die Ahnung haben.
muss ich noch Querverbindungen dran machen um die Länngsausrichtung stabil zu bekommen ? Dieses würde meiner Meinung nicht schön aussehen da die Stempel nur 1 mtr hoch sind
Hat jemand eine Lösung für mich
Bild 1 ist das Dach , welches noch farblich behandelt wird
Bild 2 Stützkonstruktion
Bild 3 Stützkonstruktion
Höre gerne euere Meinungen
Gruss, Roman
Re: Suche Rat vom Schreiner, Tischler, Holzwurm etc
wenn du den Rahmen des Dachteiles mit den Querhölzern der Stützen kraftschlüssig miteinander verbindest,
müsste das ausreichen. Ist ja wie ein Tisch mit 4 Füßen. Vorausgesetzt, dass die Stützen mit dem
Querbalken eine verwindungssichere Verbindung haben.
Wenn die Querstreben der Stützen in den Hohlraum der "Tischplatte" greifen, ist das noch optimaler.
Evtl. noch ein paar Stützdreiecke montieren, m. E. aber nicht erforderlich.
Gruß, Steini
Stone Forno
demkst du , ich soll den Rahmen auflegen und mit Eisenwinkel rechts und links auf den Querbalken festmachen ,
im Prinzip wie eine Führungseinlage ?
Gruss
Roman
Ich denke mal, dass eine Verbindung mit den Winkeln nicht unbedingt "kraftschlüssig" ist.
Besser wäre es, beide Kanthölzer zu durchbohren und mit mehreren Schlossschrauben M 8 - M 10
oder Gewindestangen und entsprechenden Muttern und Karosseriescheiben zu verbinden.
Bei Winkelverbindungen würde ich midestens die "verstärkten" verwenden und darauf achten,
dass die Schrauben die maximal mögliche Länge haben.
Gruß, Steini
Stone Forno
Ja kannst recht haben , wenn ich mit Gewindestangen festziehe hat es gegenhalt.
Problem ist will es so einfach wie möglich machen , quasi Stecksystem, denke das des öffteren ab und aufgebaut wird. Ich sehe es ja wenn die Winkel dran sind, kann dann ja noch mit Querdreiecken arbeiten.
Danke
Roman
oder du nimmst diese Teile:
http://lmgtfy.com/?q=sparrenpfettenverbinder
die habe ich auch an dem Dach meines SBO verarbeitet.
Gruß, Steini
Stone Forno
ok, habe fertig , außer streichen
siehe Bild
Romeo hat geschrieben:ok, habe fertig , außer streichen
siehe Bild
und wie hast du die Verbindungen zwischen Dach und Stützen nun ausgeführt?
Gruß, Steini
Stone Forno
Hallo Steini
Habe die Verbindungen mit Eckwinkel gelöst
Steht wie eine 1......
Denke wir hatten im Vorfeld zu viel Gedanken verschwendet.
Da das Dach ein Gewicht von ca. 400 kg hat ... ist hier schon Stabilität
angesagt. Werde aber noch für Sturmzeiten die wir hoffendlich nicht bekommen
ein kleines Ankerchen in den Boden machen und ein Draht spannen
Siehe bei Bild 2 ... nach rechts an der Ablaufregenrohr vorbei.... sieht man nicht
... stört keinen.... und es ist Sicherheit da....
Somit steht jetzt ein Gesamtofen mit einem Gewicht von 7 To bei mir hinter
dem Haus.....
Denke ich kann die Türe auflassen.... den trägt keiner weg..... was meinst du ?
Gruss
und schönen VATERTAG
Heute ist bei und Pizzatag
Vorspeise : 1 Süppchen
Haupspeise : Pizza nach Wahl
Nachtisch : Pizza mit heißen Erdbeeren auf Kristallzucken
( Nachtisch ist das Rezept von meinem Freund Tunnelofen )
Man behauptet : die Frauen essen einem aus der Hand
--- oder ----
werde dieses mal heute Probiern
Habe da nur 1 Problem..... wenn Fleisch bei mir nicht funktioniert mache ich immer Gulasch
was mache ich wenn die Erbeerpizza nicht funktioniert....
..................... mein ihr mit etwas Tomatenmark verfeinert könnt ich das als
Unterlage für Pizza machen ...... :coktail: ( Scherz ......
So jetzt reicht es mit meinen blöden Sprüchen
Gruss an alle
Roman
Viel Spaß am heutigen Vatertag und gutes Gelingen.
Und das mit der Erdbeerpizza wird schon. :gut:
Und denk daran .... :bilder:
Gruß, Steini
