Estrichmatten für Boden- und Zwischenplatte ausreichend?
Oshiki
Beitrag von Oshiki »
reichen für die Boden- und Zwischenplatte auch Estrichmatten aus oder muß es Baustahl sein?
Die Estrichmatten haben den gr. Vorteil das sie handlicher sind.
Die Bodenplatte ist mit 15cm geplant Größe ca. 145x150cm und die Zwischenplatte mit 8cm.
Re: Estrichmatten für Boden- und Zwischenplatte ausreichend?
Beitrag von hoinersoiner »
Tach...,
... ich finde Estrichmatten evtl. für die Bodenplatte i.O.... bei der Zwischenplatte würde ich auf Baustahl setzen .... (evtl. 2 - 3 Tonstürze einbauen ... - nene Insiderwitz .... :applaus: :rofl: )
:mmeinung:
... ich denke aber die endgültige Fachauskunft wirst du von STEINI bekommen.. - der ist der wahre "Fachmann" .. - ich argumentiere mehr aus dem "Gefühl" heraus ...
in diesem Sinne .. - hau rein ...
HOINER
:drink1:
Hallo Martin,
die Betonplatte muss ein rechtes Gewicht tragen, deshalb empfehle ich dir Baustahl zu nehmen und zwar bei 15 cm in drei Lagen versetzt.
Esrtichmatten sind zu schwach, oder willst du an dieser Stelle später nachbessern , unmöglich. Du bekommst Baustahlmatten als Abfall auf jeder grösseren Baustelle, sogar zugeschnitten und evt. für einen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse .
Oshiki
Danke für den Tipp mit den Resten. Hab jetzt ein wenig telefoniert und gleich einen Händler gefunden. Morgen fahr ich vorbei und hohl mir ein paar Reste ab.
Wieviele brauche ich für die Bodenplatte - 3?
Reichen bei der Zwischenplatte 2 Matten aus ?
Danke im vorraus.
Noch eine andere Frage zur Bodenplatte. Habt ihr den Boden mit einem Rüttler verdichtet oder nur eine Lage (3cm) Antifrostkies unter den Beton geschüttet?
Tach,
ich hab´nur gestampft mit nem Handstampfer bzw. bin drauf rum gelaufen und gehüpft...... - aber da kommts drauf an wie schwer du bist ..... (.. das war aber jetzt ernst gemeint ....)
:drink1:
... zum Schluss kommt´s auf den Untergrund an.. wenn´s gewachsener Boden ist musst du weniger stampfen, bei aufgefüllter erde kann man auch schon mal mit nem kleinen rüttler oder Hopser drüber gehen..
:buddeln:
... servus und viel Spass weiter ..
HOINER
:drink1:
Mit den Baustahlmatten bist Du auf der sicheren Seite.
Es ist wie Hochrheinbahner sagt. Dort kannst Du kaum noch einmal was nachbessern. Ich habe in meiner Bodenplatte 2 Lagen, wobei die Platte bereits auf tragendem Grund gemauert wurde.
In meiner Decke habe ich 2 Lagen plus einige Abfalleisen über die ganze Länge.
Oshiki
Vorne wollte ich sowieso zusätzlich eine größere Eisenstange reinlegen.
PS: Es ist für einen 90er Lehmbackofen :buddeln:
Mist - Jetzt kommt so ein blöder Baumstumpf dazwischen - jetzt muss ich erst das Teil rausfräsen lassen.
Da kommt meine ganze Planung durcheinander :(
