Die Backbodenisolierung ...
dermuedejoe
Beitrag von dermuedejoe »
und frohe Oster!!
Nun bin ich mit dem bauen unseres Pizzaofens soweit, dass als nächstes der Brennraum/Backraum an der Reihe ist.
(siehe Foto)
Allerdings bin ich die ganze Zeit schon auf der Suche nach einer geeigneten Isoliereung für zwischen der Betonplatte und den Schamottesteinen... :?: :?:
Ist das verwendetet "Schaumglas" ohne Propleme zu verwenden?
Da der Hersteller es nur bis ca. 420 C° freigibt... (ich habe da mal angerufen)
....und direkt unter dem feuer wird es doch bestimmt wärmer?? oder??
hmmmm..
Für eine kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar...
Danke und Grüße aus Mainz
Re: Die Backbodenisolierung ...
Hallo dermuedejoe,
Bezüglich der Schaumglasisolierung habe ich bisher keine Probleme. Ich gehe auch nicht davon aus, dass auf der Backbodenunterseite Temperaturen von über 420° C erreicht werden.
Wenn du dir jedoch unsicher bist, kannst du auch Calziumsilikatplatten oder einfach Quarzsand verwenden.
Ich habe auch schon einmal gelesen, dass man ein Gemisch aus Glasscherben und Quarzsand verwenden kann.
Gruß und Frohe Ostern,
steinbackofenfreund
hab da was entdeckt, was vielleicht weiter hilft.
http://www.knauf-perlite.de/PDF/Isoself ... endamm.pdf
gruß vom hobbywurster :)
dermuedejoe
und vielen Dank für eure Tipps…
Ich werde mich wohl hierfür entscheiden…
(Calziumsilikatplatten)
http://www.schamottshop.de/product_info ... 30-mm.html
Hauptgrund wird wohl die „leichte“ Bezugsmöglichkeit davon sein....
Danke und Grüße...
Pistoia
Beitrag von Pistoia »
Geht um die Isolierung mittels Calciumsilicatplatten.
Wie werden diese Platten fixiert?
Danke für Info.
Gruß Pistoia (ingo)
Pistoia hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke für Info.
Gruß Pistoia (ingo)
Einfach lose in Bettungsmaterial aus Quarzsand auflegen.
Pistoia
kann man die Calciumsilicatplatte auf der Betonplatte mit Fliesenkleber fixieren?
Wollte keinen Quarzsand verwenden ...
Gruß Ingo
Spätzünder
Beitrag von Spätzünder »
hallo ingo :hallo:
denk bitte daran das
dem fliesenkleber PVC beigefügt wurde.
lg
spätzünder :dog:
Backwahn
Beitrag von Backwahn »
PVC und Hitze?
Ist doch bestimmt nicht wirklich kompatibel?
Pistoia
hat jemand einen Tip wo man diese Calciumsilicatplatte bekommt?
Habe es bei Schamotte - online versucht aber mindestabnahme ...
Danke
Gruß Ingo
